Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    :D
    Всем спасибо кто откликнулся, теперь с темой насосов примерно знаком :beer:
  2. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ребят, а датчики температуры уже с уплотнительными резиночками идут или и их еще докупать нужно?
  3. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    в моем случае синий ДТОЖ оригинал был без резинки, а серый Fae уже с резинкой...
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Всё правильно: оригинал идет обычно без резинки, а не оригинал с резинкой.
  5. sergei540967
    sergei540967 Участник форума
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    Уважаемые специалисты, подскажите - gkn-lobro и gkn-spidan - это разные производители или как? (артикулы у них отличаются). Если разные, что лучше качеством (имеется ввиду пыльники шруса на а6 с4)? Судя по первой странице - ни то не другое не рекомендуется, но другого выбора нет. есть правда еще jp group, но сервисмены от них только плюются.
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На мою надо сцепление Luk или Сакс. Кодом никто не поделится? Про сакс говорят 3000840301 а по Люку впихивают 621082400. Вот интересует, что за Люк с таким кодом? ВСтанет он на мою?
  7. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Спасибо за оперативный отклик по датчикам. Помогите пожалуйста еще в одном вопросе. На мою машинку элкатс выдает несколько номеров по прокладке клапанной крышки:
    026 198 025 A - для шпильки с буртиком(пробка), 026 198 025 B - х.з. сбуртиком или нет, 026 198 025 C - для шпильки без буртика (резина). Так какую брать и из какого материала?
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    veles158 Лучше не поленись-открути посмотри с буртиком шпильки или без. Я обманулся, купил резиновую прокладку для шпилек без буртика(всё пробивалось по ВИНу) а когда снял крышку, оказались шпильки с буртиками, под них прокладка идет пробковая, по моему есть и резиновые. В итоге пришлось выковыривать колечки из отверстий... Вот как-то так.
  9. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #3529 Полдевятого, 14 окт 2010
    Лично мне все датчики попадались без резинки (оригинал и неоригинал Topran-Hans Pries)
    GKN вообще-то числится в РЕКОМЕНДУЕМЫХ. Loebro - Германия, Spidan - Франция, обе принадлежат GKN.
    З.Ы. По пыльникам данной фирмы у форумчан действительно есть нарекания и в данной теме они не рекомендуются... я хз - у меня 2 года стоят как новые. Причём, что интересно, в этой теме неоднократно высказывалось мнение, что пыльники Metelli - амно, однако они почему-то в рекомендуемых. :D
  10. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    +1! подбирать можно и по вину и по году выпуска, но все равно можно не угадать. на мой взгляд лучше резиновая, она из одной детали состоит, проще ставить-снимать, а пробковая кажется из двух. (кусочек что вокруг сальника распредвала - это отдельная часть прокладки).
  11. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    24-28543-00/0 у Goetze и 15-12947-02 у Reinz - это комплекты с болтами? И что будет лучше взять Goetze или Reinz(не только прокладку клапанной крышки но и прокладку ГБЦ,МСК)?
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    С какими еще болтами? Нету там ничего, кроме прокладки.
    Goetze 24-28543-00/0 -резина(для шпилек без буртика),
    Reinz 15-12947-02 -пробка(для шпилек с буртиком). Вроде так.
    Подстраховатся решил, хочешь 2 взять?
  13. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    #3533 veles158, 14 окт 2010
    Sorry, по Reinz'y ошибся - 15-31692-01 - нарисовано вроде со шпильками, да и по цене в 5 раз дороже, чем пробковая. А так если это резиновые прокладки с болтами, поставил бы такую, ну а на случай если нет и шпильки с буртиками, потрачу 100р на пробковую еще. Но, блин, 15-31692-01 и 24-28543-00/0 все же вроде со шпильками.
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Dimins
    ШРУС правльный советуют, а сайленты лучше Boge или Lemferder, ну Corteco.
    dus72
    Это что за фирма такая - "белый"?)) Что написанно на нем?
    POWERED
    От подделок на 100 % тебя спасет только покупка у дистрибьютора или дилера. Марка роли не играет.
    t0lstiy
    Должно.
    Полдевятого
    Надо пару ресурсных испытаний завершить и тогда будет ясно куда точно ставить чехлы ШРУСов Metelli.
    Hamster76
    Совершенно верно - резиновая лучше. С пробивкой по VIN пока проблем не встречал.
  15. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    #3535 veles158, 15 окт 2010
    Датчики охлаждающей жидкости FAE нормальные? Тут вот не рекомендуют, у нас в рекомендуемых.... Или лучше что-то другое посмотреть?
  16. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212884 вот недавно совсем темка была про датчики.
  17. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    Для статистики: пыльники шруса на а6 с4 пр-ва jp group не имеют внутреннего буртика по большому радиусу, что не позволяет им надежно держаться на шрусе. как вывод - фигня.
    У кого-нибудь есть опыт использования продукции jp?
  18. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если только для общей статистики: брал как-то раз на свою машину чехол рычага КПП фирмы JP Group - сделан из дермантина, швы неплотные (видно на просвет), потрескался через месяц. Поставил оригинал - небо и земля!
  19. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    #3539 Seregaasv, 16 окт 2010
    Всем привет.
    Вопрос про зеркала уже звучал однажды, но ни одного ответа я не нашел.
    Кто-нибудь ставил (видел, держал в руках) зеркала Mabitek? фирма российская, цена в exist'e устраивает, но все же не хочется купить Г..... или что посоветуете на замену родным, чтоб выгнутые с антибликом и с подогревом.
    номера такие 4B0 857 535 B - левое
    4B1 857 536 C - правое
  20. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    закажите ALkar (Испания). дешевые, нормальные стекляшки. или ULO. являютя поставщиками на некоторые конвееры...
