Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Я брал 30753 01... могу пару фоток выложить. Пробег после замены небольшой, поэтому говорить о качестве рано... но нареканий по работе передней подвески нет.
  2. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    если не сложно....
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    появлось полно китайских помп KOLBENSCHMIDT. отличить очень просто, даж не открывая - коробка разваливается в руках. их оч хренового картона.
  4. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Вот фотки...
      397,4 КБ
      139,9 КБ
      337,2 КБ
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Присоединюсь, надо...
    Хорошие опоры, не секрет где брал, не в экзисте случаем заказывал?
  6. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    #3766 Hamster76, 21 ноя 2010
    :nod: В экзисте, 415 р./шт.
    Мужики, гляньте-посоветуйте по моим вопросам, пост 3749 :)
    1 человеку нравится это.
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    alex.523 ты определись тебе какие опоры надо? низкие? средние или высокие? тогда и про номерок поговорим.
    кстати если есть возможность, возьми на пробу вот этот номерок фирмы Corteco 21652956 , произв европа . левака быть недолжно.тк малоизвестная фирма в россии. сфоткай, и выложи сюда. а лемфёрдер будет скорее всего турецкий.
    p.s. у каждого подшипника есть номер.. а надпись "маде ин германи" лично мне даёт только один намёк - сделано в китае.
  8. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Вчера поменял ДТОЖи, оба. Двухконтактный поставил оригинал, а тот что показания на приборку дает - Fae. Так если раньше показания на приборке были в районе 87, то сейчас показывает около 97. Вот думаю, то ли датчик Fae кривой, то ли у меня реально температура такая, просто старый оригинал врал.
  9. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    veles158 есть для наших машин таблицы сопротивлений датчиков, соответствующие определённой температуре. по таблицам и проверяй, они УНИФИЦИРОВАННЫЕ. я свой оригинал какраз поменял из-за того что он на 7-10 град занижал реальную температуру.
  10. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажите, кто-нибудь себе ставил аммо задние Monroe в Audi A4 B6, как ходят или все-таки саксы своего стоят?
  11. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    поставьте KAYABA. хотя если SACHS не ударит по кошельку - то очень даже :thumbup:
  12. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    на вид очень даже. на moog похожи...
  13. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #3773 alex.523, 22 ноя 2010
    у меня родные стояли БОГЕ такие
    Сейчас стоят высокие сваг, но уже мёртвые, сильный стук и люфт в подшипнике опорника, особой разницы по высоте не замечал, хочу взять такие, чтобы послужили подольше (высота не имеет значения).
  14. sergeysrs
    sergeysrs Новичок
    5 ноя 2009
    17
    Audi 100/44 1,8i PH седан 1987г.в.
    Именно по направляющей и шатаются.
    Машина у меня прошла не много: т.к. сказать дед купил в середне 90-х на дачу ездить так что пробег к тому времени был 150т счас 230т стойки были еще родные и решил я их поменять т.к. качалась на трассе. Летом все и сделал: поменял наконечники заодно, снял стойки, почистил опорные, смазал, собрал.
    рычаги к тому времени уже новые стояли весной менял тоже родные еще были.
    так вот после сборки амморты работали прекрасно, только я не мог понять откуда идет стук на ямках, вроде все новое стучать нечему (как потом выяснил постукивала рейка).
    спустя месяца 3 (октябрь) начал замечать что машина стала на ямках прыгать в сторону и при перестраивании (особенно где колеи накатанные) виляла, причем сильно.
    Начал я грешить на рейку: стучала раньше, а счас вообще ппц пришел.
    Купил рейку на разборе поставил и охренел стучать стала еще больше ездить невозможно. Я с матом отвез эту рейку обратно, на ексисте купил новую, поставил, стуков нет вообще (было только небольшое пощелкивание с правой стороны, там как оказалось амморт убит больше был чем с левой). Но при перестраивании всеравно виляла и прыгала в всторону на ямках. Приехал в гараж рейку подрегулировал, - всеравно!
    Тут руль покачал глядя на колесо и осенило: стойкам пиппц, она сразу наклонялась а потом только поворачавалась, я машину покачал а она как корабль на волнах, раньшне думал раскачивалась из-за виляния. поставил масло бильштейн все отлично - как по рельсам!
    а те стойки обязательно сфоткаю как время будет постараюсь даже видео записать.
  15. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ребят, а что за контора такая Hc-parts? Смотрю стартеры восстановленные продают.
  16. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    veles158 наверняка самый галимый китай, тк в экзисте такого даж поставщика нет.
    если стартер нужен лучше оригинал перебери. а если новый хочешь, самый бюджетный наверно будет фирмы unipoint .. 2 года ходит, перед установкой разобрал, промазал его изнутри побольше и закрыл. сделан хорошо. крутит как надо. в мороз тоже без проблем работал.
    но лучше оригинал перебирай с бошевскими запчастями , сносу небудет.
  17. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    #3777 veles158, 22 ноя 2010
    Да я его как раз в экзисте нашел По цене ближе к дельте, чем к китаю... Китай, кстати, видимо тоже разный бывает
  18. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #3778 happyhar, 22 ноя 2010
    там самое приличное будет вот это Elparts 42016330 всё что дешевле, палевно.. дельта автотехник мб и неплохая фирма..но Elparts точно качественный и некосячный придёт.. если хочешь попробую отыскать сайт дилеров unipoint. у нних главный склад в москве на каширском шоссе. там почти без наценок продают я на свою за 62 бакса взял стартер.это было 2009 весной.
    вот сайтик http://www.ctaptep.ru сейчас они там чтото обновляют, каталогов с ценами нет. но так должны быть на 30% точно дешевле чем экзист.+ тогда с регионами работали. пробуй. по маилу отвечают.
    sergeysrs может у тея опорник треснутый? ты их веть не менял при замене аммортов. а то и новые также сдохнут..
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    DELTA, по правде говоря, китай тот еще по начинке, но работают хотя бы... просто зачастую не остается других вариантов.
  20. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Понятно, короче лучше отремонтировать :)
