Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    именно. я свой не отремонтировал по причине мега дикого колхоза который был внутри.
    а было.. бендикс ориг бош. корпус оригинал бош..
    щётки форд сиера, планетарка хз чего мб форд.. якорь хрен от чего не поддавался поиску. но был похож на бош..
    подумал я и решил взять новый))) тк старый ток по запчастям на 100$ выходил (3200р по тому курсу)
    1 человеку нравится это.
  2. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    А про контору Wai кто-нибудь слышал? Тоже делают стартеры, генераторы.
  3. Alexei-makaroff
    Alexei-makaroff Новичок
    5 дек 2010
    51
    А6 Avant 98
    Парни,ставте только оригинал,потом не будет возникать ни каких вопросов,ЧТО ЖЕ У МЕНЯ С МОТОРОМ!!!
  4. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    veles158 ремонтируй свой если есть что ремонтировать. и не ищи на подмену китай. самый оптимальный новый фирмы unipoint это хотябы тайвань хороший.
  5. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    happyhar, стартер то я отремонтирую. Просто тут товарищ озаботился заменой стандартного генератора 65А на 90А или 110А.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3786 WiNNER-S, 24 ноя 2010
    Написал в тему про 8E, добавлю и сюда.
    Не покупайте приводные валы в сборе от Loebro.
    Столкнулся с тем, что на внешнем шрусе пыльник длиннее раза в 2, и в повороте он хорошо так трёт об амортизатор.
    В итоге сдал его обратно и купил отдельно оригинальный трипод.
    Код привода по Loebro 304286. Идет на A4 8E с механикой.
    Сорри за качество фотки. Снимал на телефон при плохом освещении.
    Фотка здесь.
  7. sergeysrs
    sergeysrs Новичок
    5 ноя 2009
    17
    Audi 100/44 1,8i PH седан 1987г.в.
    А как опорник может влиять на столь быструю даже мнгновенную смерть аммортизаторов? ведь он со стойкой через пружину связан.
    тем более если бы он был треснут, то был бы звук какойнибудь, или изменение силы вращения колеса (не через руль а поворачивая само колесо)
    да и когда разбирал все осмотрел, металлические вкладыши как новые, пластиковый корпус-опора тоже, там только смвзка была плохая (до чистки были небольшие рывки пружины при повороте).
  8. -Vasia-
    -Vasia- Новичок
    20 окт 2008
    34
    Audi A4 1.8T (APU) 2000 года
    Здраствуйте. Помогите с выбором какой ДМРВ взять: стоял Бош №0280218032 - помер, взял Магнетти Марели - не работает как нужно (решил сэкономить). Теперь думаю что лучше, взять оригинальную вставку №06A906473 или БОШ №0280218032? Цена одинаковая, что подскажете?
  9. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    наверное оригинал. расходомеры делают уже даже не в чехии. made in china....
  10. sergeysrs
    sergeysrs Новичок
    5 ноя 2009
    17
    если стоял бош, то оригинал может быть тотже бош, ваг не все же делает сам.
  11. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    #3791 veles158, 25 ноя 2010
    Если доступен оригинал и нет разницы в цене или она не значительна, зачем брать аналог?
  12. -Vasia-
    -Vasia- Новичок
    20 окт 2008
    34
    Так вот и меня терзают сомнения, оригинал то есть оригинал но только датчик, а вот БОШ весь расходомер. И вот никак не могу определиться:)
  13. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    Всем привет. А подскажите пожалуйста, какое масло лить в МКПП 100/45 AAR? И сколько литров?
    А также в нее же жидкость ГУР, какую и сколько?
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    приветствую
    приговорили мне топливный насос. не могу сообразить какой покупать. машина - 80 b4 quattro, ng, 94 г.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всем привет! Мужики помогите определится.
    Нужен радиатор отопителя на мою мафынку. Ориг номер я так понял 8D1 819 030 B. Выбираю между :
    Хеллой 8FH 351 311-421 и
    Quinton Hazell QHR2071.
    СтОят примерно одинаково (1300рэ), что лучше??? Судя по массе, (1,86кг, а это плотность ячеек и количество трубок) я так понимаю, Quinton лучше.
    Может кто еще что посоветует?
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Hamster76
    Ernst например.
    Как минимум Bosal, а лучше Walker или Ernst.
    Elring, Goetze.....
    gdn9000
    Bugatti очень даже ничего ходят, да и подделок мало, так как малоизвестная фирма.
    Korwin
    Castrol TAF-X. Около 2,4. В основном льют под заливное.
    G004 000 M2 или Febi 06162. Без промывки 1 литр.
    RazzoR
    Ну например Bosch. А вообще для этого есть 1я страница.
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    sergeysrs
    От тебя про амортизаторы QH такое только услышал.
    Они точно Quinton Hazell или типо того (типа Адидоса)?
    Alexey 64
    А нафига при такой же цене опяты ставить? Hella бери.
    И масса не факт что правильно указана.
  18. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Alexey 64
    если есть желание сделать доброе дело для клуба.. купи QH и сфоткай его! возможно приедет BEHR! только склад 10-ти дневный который (у тебя самый долгий по времени) сайленты оттуда идут оригинальные.
    если боишься эксперементов , то хеллу. но QH меня пока не разу не подвел в качестве запчастей. такчто небойся.
    sergeysrs давай фотки аммортов! на пол форума орал что говно а фоток так и не сделал.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3799 Alexey 64, 25 ноя 2010
    Желание доброе дело сделать есть, но 2раза его менять-желания нет никакого. Да и по фоткам не определишь сколько он проходит.
    Заказывать буду не в экзисте, так что не знаю какой склад будет.
  20. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    если там можно поменять, то ради интереса возьми. очень большая вероятность что приедет behr
