Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191856&highlight=%ED%E0%F1%EE%F1
  2. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    согласитесь, опыт одного человека почти ни о чем не говорит.
    здесь на форуме есть контакты этих ребят с Долгопрудного, которые занимаются впрыском KE. они эти насосы чуть ли не каждый день ставят. заметьте, не одному и тому же человеку :rofl:
    позвоните в кач-ве консультации и узнайте)) они же скажут, что никакие БОШи долго не живут.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
  4. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Я и не говорю что боши долго живут, качество новый пирбургов вызывает сомнение. Может конечно и напрасно.
  5. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Ребят подскажите какой мне аккумулятор брать ?
    а100 45 авант, автомат, клима, полный привод, 90А гена
    присматриваю бош 74 а/ч
    подскажите какой по фен шуй нужен !? :)
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Главное, чтобы в высоту был 175 мм. и глубину 175 мм., а по ширине насколько денег хватит, вплоть до 315 мм. на 100 А/ч.
  7. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    у меня друг так же рассуждал и спалил стартер себе + не дозаряжался он у него постоянно
    все таки хочется по фен шуй поставить как дяди бургеры говорят
  8. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Гонит твой друг, не уподобляйся ему :[:]||||||
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Подскажите на мою, хочу поменять прокладки ГБЦ:
    1. Прокладка ГБЦ - однозначно VAG или елринг?
    2. Сальник вала - VaG или кортеко?
    3. МСК - что здесь лучше?
    4. Болты - кто то говорит надо, а кто то говорит нет, что порекомендуете?
    Если что то ещё не указал, добавьте! Спасиб!
  12. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    ну я и говорю, ПОДОБИЕ :rofl:.
  13. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    тут ты неправ ....
    стартовые токи разные и в основном зависят от емкасти акб
    получилось так что если бы стояла родная акб то она бы просто села а его давила до такой степени что смолотила редуктор и спалила обмотки ...
  14. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    krik
    ставил все не оригинальное покупал в строителе "в челюхе"
    болты менять есть шанс что прои повторной затяжке болт не выдержит и лопнет... оставшись в блоке...
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ток зависит от стартера, больше чем потребляет стартер ему не взять, а это порядка 250 Ампер. А другу посоветуй мозг включать или инструкцию почитать, прежде чем стартер крутить по нескольку минут. АКБ тут совсем не при чем.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    1. Можно и Reinz.
    2. Corteco кладут в оригинал, так что...
    3. VAG, Reinz, Goetze.
    4. Желательно поменять. VAG или Reinz.
  17. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    спасибо Юр :beer:.
  18. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    #3898 veles158, 2 дек 2010
    Ребят а кто что скажет по электрике (коммутаторы зажигания,катушки, датчики холла, бегунки и крышки) фирмы Eps/Facet? Как оно вообще? И может кто подскажет какие производители по этим позициям заслуживают внимания, кроме Beru и Bremi. Intermotor, например, или Unipoint, Mobiletron , еще кто-то.
  19. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    народ, кто недавно термостат менял?
    те что в рекомендуемых Behr/Hella, Wahler не огорчат меня, или может что то другое уже есть в нормальном кач-ве, что б 2 раза жижу не сливать.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Eps и Intermotor ставил (бегунок, крышку трамблера, катушку зажигания) на AAR - нормально работают, года четыре прошло.
    VAG однозначно.
