Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может не в натяжителе дело?
  2. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    4A0 615 601 A размер 245х10 мм - 1607 р. (оригинал)
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что делать? Правильно натянуть ремень.
    Перетянутый так и будет выть.
  4. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    #3964 Леха на 6, 7 дек 2010
    4A0 615 601 A ? или 4A0 615 601???
    Спасибо
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #3965 Alexcris, 7 дек 2010
    veles158,
    Если у 80ки фары говно, то это значит только то, что они либо старые, либо их испортили мощными лампами (100 Вт), либо это говеный китай.
    (сто раз уже писал - как поставил новые Хелла не нарадуюсь)
    oko-63,
    Почти сам и ответил - Hella.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А что именно портится?
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Отражатель прогорает над лампой,от жара еще и патрон может оплавиться.И до кучи подрулевой сгорает,если реле не заколхожено.
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Совершенно верно - как минимум мутнеет отражатель, как максимум он осыпается вообще.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Грешным делом собираюсь влепить сотки, отражатели и так в хлам убиты, реле заколхожены.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Паяльник тоже имеет мощность 100 ватт, но он не светит. Так же и 100 ватные лампочки, греют, но не светят.
    Поставь лучше стандартные нормального качества, и не мучай своё зрение.
  11. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Правильно- это как?И так уже можно повернуть его больше чем на 90 градусов.Больше ослаблять страшновато,перескочит или вообще слетит.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Теорию знаю, но хочется проверить самому.
    1 человеку нравится это.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Правильно, это когда ремень не воет (перетянутый) и не болтается на самом большом промежутке между шестернями (у тебя распред вал-помпа) при прогазовках (смотреть при сбросе газа) более чем на 5 мм. Если больше его болтает, значит слабый, но при сбросе газа, в определённом промежутке оборотов трепыхание ветви ремня должно быть, но повторюсь, не более 5 миллиметров.
    з.ы.
    Это самый доступный способ проверки правильной натяжки.
    Ну а если этот способ не внушает доверия, тогда по прибору http://mehanika.ru/forums/column/conti_grm/
  14. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    ага поправили
    2600!:icon_suicide::D
  15. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Блин, какие-то скоты грохнули начало темы. Админы, архив есть?
    Хотел посмотреть аморты, а тут такой облом... ((
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Датчик, что в радиаторе, включает первую скорость при температуре 97 град на нем. При этом температура мотора где-то 102-103. И, если датчик на стрелку исправен, стрелка и должна показывать около 100 град.
    Опять ко всем обращаюсь.
    Датчик положения коленчатого вала какой конторы брать? Hella - нормально?
    VAG 3 938,11 р.
    Intermotor 1 204,20 р.
    Facet 1 251,53 р.
    Meyle 1 432,16 р.
    Eps 1 436,99 р.
    KW 1 514,58 р.
    Meat&Doria 1 853,63 р.
    Mapco 1 899,67 р.
    Hella 2 802,82 р.
    Metzger 5 636,87 р.
  17. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    akm150rus
    ВВ провода фирмы Janmor # ABM4P как по качеству? и ханс прайс с окончанием 755 норм будут? дешёвенькие про запас хочу взять.
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.351
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    happyhar
    Накатал на джанморе уже тысяч 10. Работают. Колпачки металлические не снимал, хотя говорили что пробивает через них. Сами провода мягкие, сопротивление у всех одинаковое. Доводилось также слышать не лестные отзывы, но скорее всего попалась подделка.
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Kattani а конкретнее свой номерок которых брал не вспомнишь? там есть дорогие а есть дешёвые виды. их 4 вида проводов под один оригинальный номер! есть с метал колпаками 2 и 2 без метал колпаков
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.351
    #3980 Kattani, 8 дек 2010
