Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    #3981 happyhar, 8 дек 2010
    благодарю. значит ABM 4P ... я какраз их и хотел заказывать.
  2. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ну у меня первый раз включается где-то около 90, точно не смотрел. Потом уже как раз, когда стрелка показывает в районе 97. Температура так и держится 97-98 до 100 не доходит. Т.е. это нормальная температура и датчик на приборку в порядке?
    P.S. До этого датчик который стоял показывал все точно на 10 гр. ниже.
    По поводу датчика на коленвал Facet, оно же EPS, писали вроде нормальные. Только на те позиции что я смотрел, они не сильно дешевле хелы были, а тут разница в 3 раза.
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    +1. а те, о которых нелестные отзывы - так это мкорее всего бюджетная серия с другими номерами. они копейки стоят.
  4. SNike
    SNike Участник форума
    23 июл 2009
    132
    A-80/B3, PP, 91 г.
    Посоветуйте, какой топливный насос взять взамен 026 127 025 G (насос механический)
  5. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Добрый день уважаемы хотел посмотреть натяжной ролик генератора, мой трещать начал, но в место рекомендаций вот это:
    owned again :D
    hello from passat-b5.ru
    куда все подевалось??
  6. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Даров народ хочу взять помпу фирмы оссака стоит ли ее вообше брать
  7. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    не стоит даже смотреть в эту сторону.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Должно быть так. В установившемся режиме (например, едешь по трассе с более-менее постоянной скоростью) при исправной системе охлаждения (термостат, помпа, радиатор и пр.) температура должна быть постоянной около 90 град ("рабочая" температура). В пробке или на ХХ мотор не охлаждается должным образом, температура его растет и примерно при 100 град включается пропеллер (1 скорость). Далее пропеллер должен охладить мотор опять же до тех самых 90 град и выключиться. И так далее: включился (100), выключился (90). Ну, плюс-минус пару градусов.
    Так и показывал мой родной датчик, пока не сломался. Замечу, что по стрелке пропеллер включался всегда при одной и той же температуре (100 град) что в первый раз, что во второй, что в десятый. И выключался тоже (90).
    Сейчас же (датчик JP Group) на трассе стрелка сначала может показывать 92 град. Остановился покурить, не выключая мотора, стрелка поднялась до 97, поехал дальше, а она так и осталась на 97. Короче, как-то нестабильно все у GP Group.
    Короче, если у тебя стрелка стабильно показывает одинаковую температуру (рабочую ~90, включения ~100, выключения ~90), но завышает все на 10 град, то можно сказать, что датчик нормальный и держать в голове поправку.
    Хотя я вот починил (надеюсь) свой оригинальный, теперь осталось вкорячить, да погода не благоприятствует. Ибо хочется, чтобы все было, как надо.
  9. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    но мы то здесь)
    Ina 531074510
  10. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Ээээхххх.... что бы я без вас делал :beer: !!! Спасибо!
  11. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    Не подскажите номер датчика ПНД на ауди 100 2.3 NF 1988 кваттро? А то не могу нигде найти.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    FEBI BILSTEIN 14738 жидкость для АКПП и г/у ATF (желтая) 1L\ MB 236.11; VW TL 521 62, LT 71141; ZF T то же что и LT 71141 не в курсе?
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    И не найдёте, не выпускают их. Обратитесь к WINNER-S, он поможет с пнд.
  14. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    #3994 BockoVod, 10 дек 2010
    Что за фигня. Какой нафиг привет от б5!!!!
    И такой балаган продолжается до 77 страницы по 1531 пост.
  15. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    oko-63, у меня на старом датчике температуру показывал стабильно в районе 87, ну в пробке до 90. Сейчас показывает ровно на 10 гр. выше. Вот и думаю, какой из них врет.
  16. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    veles158 есть унифицированная таблица сопротивлений для наших ауди.. меня аналогичная ситуация была.. с помощью таблицы выяснил что врал старый именно на 7-10 град..
    проверять просто.оставляешь 2 датчика в помещении с стабильной температурой на 2 часа. замеряешь сопротивления на старом. замеряешь на новом. берешь точный термометр и меряешь температуру в комнате.
    смотришь табл сопротивлений и определяешь кто врёт а кто нет))
    у меня сейчас FAE на приборку. всё в норме по допускам. а вот старый оригинал врал.
  17. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Че за фигня? Не могу посмотреть производителей запчастей на первой странице. Висит вот этот бред hello from passat-b5.ru
    И кстати, уже не раз встречала эту надпись в других темах форума...
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Последствия хакерских атак на форум.
  19. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Может тогда кто подскажет, какой мне датчик давления масла взять? Оригинал дороговато, может можно кого подешевле поиметь, из нормальных производителей? :shock:
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Какие варианты есть? Давай список.
