Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Ответ: Рекомендации по производителям запчастей
    спасибо за помощ.. мне внагрузку к фильтру надо ещё и прокладку для него. всетаки хочеться найти владельца данной машинки. непросто так шильдик на крышке багажника..
  2. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Если имеется в виду это:
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=848&pid=FA201806
    то прокладка = 095 325 443 A
    Удачи,
    Денис.
  3. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Посмотри в ЕТКА7 илюстрацию 53-20 - написано фильтр для 4 ступ-й АКП AEL - выходит там два фильтра?
  4. muren@2141
    11 май 2007
    219
  5. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    отбой - подфартило,купил на разборке весь узел переключения КПП за 500р))) алилуя разборкам...
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Уже приобрел нужен был фильтр в масленный поддон АКПП. тоесть деталька №1. коробка походу у меня 095 , она со щупом. внутри на ней есть пару цифр 095 325 288 E (на блоке клапанов); 095 325 105 E . номер фильтра начинался тоже на 095. а вот снаружи был вот такой номер 097 409 524.
    всем спасибо.
    масло залил Motul Dextron II D . стало ощутимее мягче переключения. на холодную вобще как новый авто. но когда нагреваеться начинаеться двойное переключение(но плавное).
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Уважаемые спецы.. к вам такой вопрос..
    где и какой САЛОННЫЙ фильтр купить?
    и есть ли он у меня вообще?
    снимал пластик под дворниками. там обнаружил канал в который всасывает воздух снаружи. на нем сверху стоит сетка с размером ячеек по сантиметру)) это точно не фильтр)) а поидее там должен быть какойнить паралон или чтото навроде этого.
    кстате мб у меня ещё 2-ой фильтр для очистки воздуха в салоне есть?
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    1. Фильтр можно купить в любом магазе по иномаркам ну или в Екзисте.
    2. По описанию фильтра нет - он устанавливается в низкую плоскую прямоугольную коробочку http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=53D0020D (верхняя позиция)
    3. В салоне нечего нет - фильтр ставится перед вентилятором.
  9. Dream333
    Dream333 Участник форума
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Еще маленький список по з/п:
    Достались (в нахаляву:)) сайлентблоки подрамника задние Febi, поставил после BOGE, можно смело сказать - кака, слабоватые.
    Чувствую протянут недолго.При установке проблем не возникло.
    Не рекомендую.
    Сайлентблоки подрамника передние BOGE реальный пробег незнаю, только я на них проехал около 30-ка, поменял так как в лохмотья развалились. Еле выпрессовал из подрамника.Т.к. пробег неизвестен ничего не скажу по качеству.
    Сайлентблоки подрамника передние SWAG - при установке создалось впечатление, что металлическое кольцо чуть меньше чем отверстие посадочное в подрамнике, слишком легко заскочил и елозит по месту. Поставил временно, заказал BOGE.
    Не рекомендую.
  10. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    дружан ставил на 80-ю бочку мейлевский рулевой наконечник - выдержал только 20тыскм - не_рекомендует...
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    а что за OSSCA такая?
    Кто-нить слышал про эту контору?
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я не слышал.
    Еще для сведения по ступиченому подшипнику (брал на сервисе) - в коробочке Ruville лежала отдельная коробочка с подшипником FAG (к слову, кто чего упаковывает).
  13. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    аналогично, менял шаровые, также коробка рувиль а подшибник с отдельной коробке, FAG...
    так у меня опять деликатный вопрос. сам с этим неразберусь) помогайте.
    нужны стекла сдвоенных фар, те которые с габаритом, тоесть не B3 они длиннее чуток. а именно от В4 , в одном магазине мне их нашли покакомуто каталогу.вот номера: 895941115 D, и 895941116 D .. сам немогу найти такого.. есть паросто без буквы "D" ну и разумееться все сложности вызванны тем что они уже сняты с производства)
    вкратце, нужны стекла двухламповых фар те которые с габаритом! нужен именно номер, но можно и место где приобрести.
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Сегодня забрал в Экзисте оригинальный нижний прямой рычаг. На нем написано - TRW
  15. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    #455 Eddip, 4 июн 2008
    Друзья,
    Не нашёл на первой странице рекомендации по Масло-Съемным Колпачкам (МСК). У кого какие отзывы? Что посоветовать можете? VAG, Elring, Geits и т.д.?
  16. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    ваг или гётз
  17. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Аргументировать можешь? Или просто на основе личных предпочтений?
    Дело в том, что Geits самый дешевый из предложенных вариантов. Кроме цены, у него другие плюсы есть?
    Уровень цен следующий: VAG - 90 руб., Elring 20 руб., Geits - 15 руб.
  18. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    #458 Doctor, 4 июн 2008
    не такая она!!! подсунули че-то. Сфоткаю в выходную новую KS. На мой взгляд качество идеальное. с Хепу даже сравнивать не буду (щас стоит)
    а на новой KS выбит фирменный значек. Литой корпус без заусенец, литая крыльчатка как у оригинала (на хэпу какая-то золотисто-зеленая тонкая)
  19. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Насколько мне известно, гетз делает колпачки в оригинал и их потом называют ваг. это не гетз у тебя написано, а гейтс. я говорю про Goetze. Из предложенных бери оригинал лучше. СПД!!!! (скупой платит дважды)
  20. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Только поставить их нужно правильно!!!! иначе что оригинал что кетай прослужат пару дней и будет масло жрать литрами
