Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ребят, подскажите пожалуйста номер левого суппорта заднего дискового тормоза. А то в элкатсе дает 853 615 423 AX - левый, переходишь по ссылке в экзист, там написано что это правый и наоборот...:smile42:
  2. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    #4702 AlexxxCH, 20 апр 2011
    А я вот что-то и не глянул чье производство:shock:, номер проверил и всё! Прокачал, поставил, засек, посмотрим насколько их хватит! Ощущения :shock: - вроде нормально и ничего не жестко, наверное сказывается объем 2,8литра, морда перестала клевать при торможении, и при газе приподыматься - мое чисто мнение! :thumbup:
    По ETKA 853 615 423 AX - корпус суппорта F 89-J-240 001>>* ,слева сзади.
    853 615 423 X - корпус суппорта F >>89-J-240 000 ,слева сзади.
    Походу где-то перевод неправильный, вот только где!
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кто ставил Бошевский бензонасос? Что то везде пишут, что шумный...
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор – наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя амортизатора и его поршневой системы. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции.
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    я назад поставил
  7. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    кто нибудь сталкивался с помпой производства Meyle, SKF ??
  8. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Сталкивался с SKF. Поставил в августе, 15 тыс - полет нормальный
  9. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    Ок, спасибо. Ruville умер после 40тык:mad:
  10. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Собираюсь менять щетки каркасные свои на А4. Рекомендуете SWF. Есть еще Valeo, как хуже/лучше? Что вообще кто ставил? Мои уже все размазывают и разводы оставляют :icon_suicide:
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    На тех же SWF резинки valeo, поэтому одно и тоже вроде. Мне не понравилось, скрипят почему то.
  12. AnteuS
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Но вариантов, я так понял, на А4 2002г. каркасных больше и нет...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    #4713 ser_gr72, 20 апр 2011
    производителем резинок для каркасных щеток является SWF.
    являются самыми качественными, можно купить отдельно резинки
    номер SWF 115.709 - комплект из двух резинок по 550мм
    если брать оригинальный номер 895955429A
    то в аналогах предлагается только трико.
    а если наоборот, то всё в ажуре.
    комплект из двух резинок по цене 1-ой оригинальной.
    и то и другое будет производства SWF.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    может бескаркасные? тогда однозначно SWF.
    дорого, но хорошо
  15. AnteuS
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Это всю систему стеклоочистителей менять? Нет желания что-то :)
  16. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    не знаю, у меня на оригинале стоят резинки SWF, трут отлично
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    я посмотрел, до 04 года ещё ставили каркасные, а у тебя 02.
    ну есть уже в комплекте с переходниками и под крючок и под штырь,
    в общем универсальные.
  18. AnteuS
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Спасибо буду иметь ввиду :) А по размеру не подскажете, а то найти не могу? Обе по 550 на А4 идут? Или меньше нужны?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    у вас там каркасные щетки под оригинальное крепление судя по рисунку в ETKA?
    тогда рекомендую купить резинки и поменять.
    550 обе.
  20. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Класс!!! Этот номерок спасёт наш мир!
    Спасибо, попробую:drunk2:
