Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сэнкс! :beer:
    Да,по второй ссылке однозначно выдает SACHS 557 839
    Там,где до этого смотрел,постоянно что-то пересекалось
    Осталось определиться,как сейчас вообще Сакс по качеству?
    И что еще менять вместе с амортизаторами? Опоры?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну обычно меняют опорники (при необходимости, только берите хорошие, ну те же боге, ЛФ, сакс, просто замена опорника может стоить дороже самого опорника), пыльники стоек, отбойники (они чаще всего в дровах).....
    ну а по остальному - по вашему усмотрению или усмотрению мастера, может и не надо больше пока ничего менять.....
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так дело в том,что в сервис надо уже приехать с запчастями. Не будешь же подвеску рабирать,чтобы сначала посмотреть,что там надо менять,а что не надо.Получается,2 раза за работу платить
    Опорники - это я так понимаю "опора амортизатора" ? Стоит сверху?
    А что тогда такое отбойники? Я думал,это одно и то же. Как этот отбойник правильно называется,чтобы в каталоге его отыскать?
    А пыльники - это резиновые чехлы-трубки? Они не идут комплектом вместе с амортизаторами при покупке?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4904 Vinni58, 6 июн 2011
    я сначала на СТО заезжаю, делаю диагностику подвески, потом заказываю нормальные железки, постом на ремонт загоняю.
    просто когда загнал на ремонт потом едешь по магазам, приходится з/ч брать из того что есть, а это обычно дешевка которая долго не ходит, потом через несколько месяцев делаешь то же самое, лишняя трата денег на з/ч и ремонт.
    так точно, № 38 на рисунке
    блин, посмотрел на схеме, у вас это почему то называется "пружина дополнительная" №33, может она и вправду пружина а не резиновый отбойник ..... ((((
    пыльник - пластиковый чехол, № 34 на рисунке.
    насколько я помню, в комплекте с передними не идут (ну с моим бильштайном их не было)
    1 человеку нравится это.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хотя,оказывается,опять не все так однозначно
    Полазил щас по этому каталогу. Он выдает:
    SACHS 557 839. Применение:
    -для автомобилей со спортивной подвеской
    -для автомобилей со стандартной подвеской
    Как такое может быть? Что один и тот же аммо идет и на спорт и на обычную? Разве у амортизатора для спортподвески ход не должен быть короче,чем у обычной подвески?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спасибо камрад,все популярно объяснил
    А тарелки пружины под номерами 29 и 30 - они железные? Их наверно менять не надо,че им сделается?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4907 Vinni58, 6 июн 2011
    ну конечно железные, им точно ничего не сделается.
    ну тут я уж не подскажу, какой номер оригинальный дали - такой сакс и получили. ну я так думаю что спорт подвеска не только аммортами отличается.
    етка по этому году аж 8 разных номеров выдает в зависимости от типа двигателя (соответственно его массы) и типа подвески.
    к сожалению так много не знаю (((((
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    пробил номера этой "дополнительной пружины" по экзисту и ZF, пишется что оно и есть отбойник амортизатора
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,я тоже в экзисте глянул фото - это не пружина,а некая резиновая хрень.
    Значит тоже нужно будет их поменять,тем более они недорогие
    :beer:
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а масло в коробку механику продается по пол литра? вроде видел где то номера никто не знает? амв 1,8т 5ст мех.
    что за сальник течет сверху и правый бок коробки мокрый. сальник вала выбора передач?
    номер наружного шруса.
  11. M@estro
    M@estro Участник форума
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Купил свечи Bosch. Машина начала работать с провалами...
  12. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #4912 Mikronet, 7 июн 2011
    На ваги ставили разные по номеру кондеи, но считается что они в принципе конструктивно одинаковые, вопрос : в чем же разница в характеристиках если они в принципе взаимозаменяемые?
    пример - компрессор AVA, AIK001 и AIK003
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вы же их даже не смотрели. Может у Вас там стоИт ВАГ в отличном состоянии, а Вы поменяете их непонятно на что, одноразовое.
  14. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    так может свечи с неподходящими параметрами купил?
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4915 Vinni58, 8 июн 2011
    отбойник и пыльник стоят не дорого, ходят обычно меньше чем стойки, так что лучше купить чем бегать потом по магазам пока авто на подъемнике висит (такси дороже обойдется).
    либо левак, либо свечи не те что нужно, может зазор не тот который нужен.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    шрус наружный на амв 5ст мех. не подскажете?
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вроде этот...
    VAG 8E0 498 099 G
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а он что с приводом идет? отдельно нет? и как узнать номер точно?
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    http://www.elcats.ru/ Бесплатная регистрация... Все элементарно...
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я там зарегистрирован, не могу найти и понять поэтому прошу помощи
