Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    А чё непонятно? Этот номер там и дали... Сбоку была приписка AMB... Комплект состоит из ШРУСа и р/комплекта... без вала...
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На твоей коробке даже судя по схеме масло может подтекать в нескольких местах, тебе бы сначала определить откуда течет, а потом уже смотреть что нужно покупать. ИМХО конечно.
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    При чём тут течь? Наружный ШРУС какое может иметь отношение к течи???:shock:
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    я же говорю масло течет сверху а в итоге правый бок коробки мокрый
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8E0+498+099+G
    здесь же написано приводной вал со шрусом
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    :laugh: Понял, понял... действительно вопрос??? :shock: И ценник чё-то конь... Ща владельцы Этки придут разрулят... :beer:
  7. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    а если пробить 8E0 498 099 A (до номера VIN 8E-4-181 507*) то много вариантов будет
    тем более что заменили ее как раз на 8E0498099G
  8. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Менял радиатор отопителя. В наличии был Nissens, т.к. сдесь рекомендован, его и взял. При попытке вставить в отопитель выяснилось, что патрубки на 3мм тоньше оригинальных и на дюйм длиннее. Поехал обменивать. Поменяли на Meyle, он у них числился как Топран и соответственно достался мне за 500р. Встал как родной. Как будет работать - посмотрим:).
  9. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #4929 Mikronet, 9 июн 2011
    А можно номер неудачного радиатора озвучит? будьте добры.
    для справки номер радиатора 443 819 030
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Грешат на Meyle слабой теплоотдачей... Отпишись где-нить зимой, хоть тут, что да как... Сам менял?
  11. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Номер не догадался списать, но когда пришол менять менеджер ещё раз пробил по каталогу и картинку показал - даж на картинке не то:shock:
    У меня ещё радиатор двигателя лежит под замену, могу его номер посмотреть.
    Меняю сам. Вот ещё радиатор двигателя перекину и по обоим отпишусь.
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    #4932 стасян, 9 июн 2011
    значит пробивать первый номер? встанет же на амв 1,8т 5 ст. мех?
    а фирму какую
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #4933 evgen_72rus, 9 июн 2011
    ШРУС
    Рекомендуем: GKN/Spidan/Loebro, Mayle, Metelli, SKF
    Не рекомендуем: NK, TORQUE​
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не знаю как у кого, у меня по ЕТКЕ 8E0 498 099 A пробивается, но замены на 8E0 498 099 G НЕТ!
    а 8E0 498 099 G по ЕТКЕ ваще не пробивается.
  15. M@estro
    M@estro Участник форума
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Вряд ли. выбирал аналог. До этого на Beru ездил, что те, что те трехконтактные
    Ну... Брал в экзисте. Зазор не мерил. Beru просто менял и ездил дальше)), а тут, оказывается, зазор надо мерить
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Када менял свечи: купил, поставил, забыл... (NGK, что и в ориджинале) Ни че не мерял ессесна...
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    выбирать аналог надо не по экзисту, а на сайте производителя, экзист тот еще каталог
    возможно у беру зазор был тот что нужно, к тому же зазор всё равно проверять надо, хотя бы сверить тот зазор что установлен на заводе (указан всегда на упаковке) с требованиями производителя к вашему двигателю.
    к тому же говорят что боша левого полно, вообще полно подделок известных производителей. китайцы даже Энгельсские (Саратовская обл.) подделывают.
    сейчас EYQUEM хвалят и говорят что пока левака не попадалось
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    поэтому и спрашиваю
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    SKF не плохое качество... я б на нём остановился... или ориг... Ты смотри, что есть в наличии... Я в екзисте СКФ не видел...
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я зачем в наличии? я закажу мне привезут
