  2. Дорогие одноклубники!
Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    #541 Wolfman, 17 окт 2008
    Ответ: Рекомендации по производителям запчастей
    Это... Народ, в общем упорядочил FAQ, сделал его в виде списка в Эксель. Теперь можно его просто взять и распечатать - всё влазит на 1 страницу - и таскать с собой по рынку. ;-)
    3 пользователям это понравилось.
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    :thumbup: Класно +1
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    949A4
    Нечего не нашел...
    Wolfman
    Грамотно сделал!
    (только лучше верхние области закрепи - так удобнее будет на компе смотреть)
  4. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    #544 Dr.Manager, 17 окт 2008
    ребят, какой пыльник рулевой рейки брать?
    и еще - одного тюбика смазки AOF 063 000 04 хватит на всю рейку или нет? Там 250г как я понимаю? Или может не стоит заморачиваться оригиналом и взять какую-нить другую?
    прокладка штанов? ВАГ - слишком кучеряво... Bosal? Elring?
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Dr.Manager
    Например GKN-Spidan, он и со смазкой уже должен быть в комплекте (по крайне мере в чехлы на ШРУСы ее кладут), ну еще TRW, Mapco, а вот Lemforder скорее всего без спазки (сужу по цене). Ну и уж точно оригинальная смазка это конечно круто, но зачем - уж лучше тогда эти деньги добавить к сумме предназначеной для покупки прокладки.
    Прокладка - Elring, Ermst.
  6. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Спасибо, Alexcris, тоже думал про GKN-Spidan - покупал пару раз на ШРУС пыльники, но... Вот придет он без смазки - и тогда придется ждать еще и смазку, а набивать солидолом за 25 рублей как-то не хочется... Так хватит 250г на рейку? :)
  7. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    кто что скажет по поводу опоры МКПП Lemferder?
    на старой - судя по маркировке 92 г.в. - рваной смотрю номера
    4 399 151 B - gelb
    C - blau
    D - grun
    E - weiss
    Если все-таки брать VAG (или излишество) - то с какой буквой выбирать? Как я понял, буквы зависят от типа КПП - где можно узнать этот код?
    Заранее всем спасибо :beer:
  8. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    Mapco, что хорошего делают???
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Dr.Manager
    Так надо комплектность на сайте посмотреть или позвонить/зайти в магаз и узнать что в коробочке есть.
    Если VAG делает тюбик на 250 гр - значит должно хватить (если нет, то сдела ли больше бы упаковку).
    Про опору: поставил себе такую 2 недели назад. Исполнение приличное, часть номера затерто, но без упаковки (брал в Экзисте), по внешним параметра м полностью повторяет оригинал. Надо или F, или E - зависит от кода коробки. D - это на автомат.
    Кочевник
    Mapco делает детали подвески и всякую мелочь по рулевой и ходовой. Сталкиваться приходилось только с различными резиновыми изделиями - исполнение приличное.
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    #551 Dr.Manager, 24 окт 2008
    решил до кучи помпу поменять... KS в Экзисте что-то не наблюдается... Hepu - здесь не советуют вроде... Может SKF?
    И, как я понимаю, достаточно взять 037 121 005 C (по ЕТКА - "корпус подшип. с насос. колес" - то есть это попма без корпуса?), а не тратиться на 037 121 010 С (видимо, помпа с корпусом?).
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Dr.Manager
    Хз - я вроде там же смотрел. по любому только VIN укажет верный путь при таком количестве коробок (хотя думаю по существу эти опоры друг от друга не отличаются).
    Про помпу.
    Если смотреть первый вариант, то еще учти прокладку и и неизвестность, что с корпусом. Но в случае с оригиналом разница конечно по цене заметна, а вот с неоригиналом лучше сразу целиком взять.
    Как вариант Valeo (целиком), к тому же в обоих случаях ее насос предлагается по одной цене и в одном виде (как заменитель оригиналу).
  13. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Менял сегодня ступичные подшипники заднего колеса-FAG коробочку открыл подшипники достаю а на них маде ин чина-что скажете про эти подшипники?Ставить с другой стороны или поменять в магазине на другие?:confused:
  14. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Если есть возможность, то менять однозначно!
  15. obholim
    obholim Новичок
    16 окт 2008
    2
    hebel kraft что за фирма? прдлогают ходовку ,говорят германия-почемуто раньше небыло,на БМВ ездил.
  16. glyder
    glyder Новичок
    8 окт 2008
    2
    audi 100nf (44 1990)
    на nf 1990г шланг гур потек,новый 7000р,жалко вроде на старушку мою,бу нету не нашел в ростове нигде,думаю шланг разобрать и поправить если что или новый шланг на наконечники пристроить,кто что знает помогите,на базаре болтает что с трактора с гидравлики подходит вроде,удобнее если лично сообщение отправите,благодарю заранее.
  17. Makim
    3 апр 2008
    451
    Подскажите по расходометру, какой брать, в экзисте есть три нормальных, какой из них нормальный ?
    <NOBR>Bosch</NOBR> 0 986 280 206 Расходомер воздуха 4135р
    <NOBR>Bosch</NOBR> 0 280 218 013 Расходомер воздуха 4660р
    <NOBR>VAG</NOBR> 06B 133 471 V Датчик расхода воздуха 5344р.
  18. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    учитывая цены, может стоит остановиться на оригинале?
  19. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Поставил себе, за не имением в existe лучшего, помпу SKF. Внешне - качественно сделанная помпа, один минус крыльчатка пластмассовая (часто пишут, что пластмассовая крыльчатка со-временем проворачивает). Пока проехала около 3 тысяч км, поэтому говорить о качестве рано.
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    obholim
    Мнение такое - контора имеет офис в Германии, а производство..... правильно угадали.
    Makim
    Bosch надо на соответствие данной модификации проверить.
