Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: Рекомендации по производителям запчастей
    А я тут брал оригинальный подшипник. На нем никаких толковых маркировок, кроме как Сделано в Италии и VAGовской коробки. Оказался с браком... как выяснилось после установки... Так что, оригинал - это не панацея
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Народ, подскажите. термостат на мою в экзисте выдает как вариант бехр (вахлера нет). но меня смущает температура открывание 100 градусов. http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117446780&pid=CC203C70
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    olll
    Так брак может везде быть - главное не факт, а количество таких случаев.
    Valecha
    Так там по идее температуры выставить можно.
  4. Katalisator
    Katalisator Новичок
    20 фев 2008
    63
    Audi 100/45 2.3AAR
    Было дело купил летом в Экзисте натяжной механизма ГРМ вместе с роликом в сборе. Оригинальный м.... его так и эдак :hot: за 3800р. в итоге при замене выяснилось что деталюшка бракованая - скидывает ремень :hot: хот ты тресни...
    Номер на натяжителе 054 109 479 производитель четыре кольца + BEHR Германия.
    Номер на ролике 337084 производитель SKF Германия.
    После полуторачасовых мучений и перестановок выяснилось - кривой сам ролик.
    Годом раньше брал ролик SKF VKM 11050 производитель на подшипнике не указан, зато на коробке - Германия. Проехал ролик 20 000 и засвистел.
    При осмотре оказалось смазка просто вытекла из подшипника прям сквозь манжеты. :hot:
    Про помпу SKF с пластиковой крыльчаткой просто промолчу.
    Кто нить подскажит что брать в следующий раз чтоб хотябы 40 000 в ГРМ не лазать?
  5. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Нет уж - не молчи :nod:
  6. Katalisator
    Katalisator Новичок
    20 фев 2008
    63
    Audi 100/45 2.3AAR
    Помпа SKF с пластиковой крыльчаткой(мотор AAR), мало того начала пищать при первом запуске(залит был 100% синий концентрат ликвимоли), так и сама крыльчатка имеет что-то вроде "трещин!" вокруг медного кольца на котором собственно сидит на валу. Ну хотябы не течет - уже приятно.
  7. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    ролик взял INA...типа на конвейер шел
  8. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Люди, подскажите какой фирмы брать капот.
    Оригинал рассматривается как последний вариант...
  9. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    пытался я как-то тут темку замутить по НЕ_оригинальному железу, но так никто и не дал ответа...
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    чем не устраивает б/у оригинал? :shock:
  11. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    то что предлагали - полный хлам, да и в каждом месте он валяется этот б/у
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А что не выбери, все равно на оригинал не потянет - но в принципе можно взять те, что как итальянские идут (на самом деле скорее всего турецкие), а вот тайваньские и по размерам могут не попасть и сталь плохая - перед покраской надо очень тщательно все обрабатывать, иначе чуть скольчик и поползет ржа.
  13. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Тоже себе ставил испанскую помпу, непомню какая фирма - но все железо, есть на крыльчатке отверстия - не знаю для чего? предпологаю чтоб уменьшить нагрузку на лопости.Так вот тут главное не перетянуть ремень грм, а то начинают пищать подшипники, поставил - завел - послушал - если шум значительный нужно расслабить ремень, вот и все чудо. Езжу на тосоле фирмы ТС тосол-синтез и нет проблем, после замены пробег 15000. Родная помпа откатала 230000 км.
  14. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    А что за производители капотов Cosmos, Johns
    страна производитель написана Германия ???
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Такое ощущение что Cosmos и Johns, это только головное предприятие в Германии, а производство как раз в Турции или Польше.
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кто не так давно ставил помпу? Подскажите с выбором, плиз. (хепу брать или нет).
  17. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    я писал в этой теме. хепу мне два раза попадалась г.. Отцу поставил, у нее уже изначально люфт. Себе ставил, рванула. Потом покупал KS. Качество супер!
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Спасибо, вот только на мою KS нет(((
  19. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    #599 oldmann, 12 дек 2008
    Вопрос к знатокам. У 80-ок, В3 и В4 передние амортизаторы одинаковые? И что порекомендуете ставить?
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    По идее и каталогам разные - в живую не сравнивал.
