Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    вообще-то осар шли в оригинале! рулевые наконечники по крайней мере
    откуда такая информация что по качеству с хансом?
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Всегда ставил масл. фильтр Knecht. Брал в одном месте сразу по несколько штук. Сегодня заехал в другое место, а он там не в оранжевой, а в синей коробке. Продавец говорит бывает и в жёлтой. Годами ставил и не знал. Типа третий сорт? Хуже - лучше? Кто может разжевать?
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Общался с менеджером по продаже ОCAPa - раз, никогда они в оригинале не шли - два, лежит передо мной сейчас наконечник OCAP, видели бы вы его - это три....
  4. unitvisual
    unitvisual Участник форума
    5 янв 2009
    133
    Audi 80 B3/PM 1.8 89г
    наконечники Moog +
    фильтр масляный KS и KNECHT +
    ремень генератора брал Dayco - быстро износились клинья, но грешу на слабую натяжку и на то, что сальник коленвала сопливил и масло попадало...
    Ремень грм рекомендую Gates, Dayco - если настоящие, тыщ 80 отбегают тока так.
    Ролик ГРМ Ruvelli - полёт нормальный, 7 тысяч - снимал недавно как новенький! Обычн оподедлка сразу вылезает или некачественная деталь.
    Прокладка клапанной крышки Glaser - при правильной затяжке и последующей подтяжке- никаких запотеваний даже!
    Сальник GOETZE для распредвала - полёт отличный, никаких подтеканий! До этого стоял родной!
    Сальник коленвала и штока выбора передач CORTECO - пока полёт нормальный, но поставил совсем недавно. На вид и ощупь сделано добротно!
    Помпа DOLZ - полёт нормальный, отдал 760 руб за неё. Не шумит, не бежит. На вид сделана прилично была!
    Крышка трамблёра и бегунок EPS - полёт замечательный, цена приятная.
    1 человеку нравится это.
  5. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    да. Goetze и Corteco- большой плюс. Еще бы я к ним добавил сальники Kaco. Отличные сальники, и шли на завод.(недавно снимали,видели). А с роликами понятно, везде либо Ина либо Скф. Хотя мне на днях попалась японская фирма KOYO. Разузнал...оказалось, весьма неплохой производитель. Да и на завод так же поставляет...
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #886 Alexcris, 28 апр 2009
    unitvisual
    Спасибо за отчет!
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #887 Alexcris, 28 апр 2009
  8. Alf_31
    Alf_31 Участник форума
    22 апр 2009
    105
    Q5 13г
    Короче заказал вчера на exist.ru рычаги Окар, как придут, отпишусь что из этого получилось...
  9. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Лучше отпишитесь по их состоянию тысяч через пятьдесят....так будет вернее) :thumbup:
  10. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    koyo попалась?? это одни из оригиналов на японцев :) вроди давно известно:nod:
  11. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Может быть и известно, но далеко не всем на этой ветке. Цена, кстати, у KOYO весьма привлекательная...
  12. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста есть ли разница между вискомуфтами Behr и Hella?
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТО ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНЦЕРН.
  14. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    #894 ildarado, 29 апр 2009
    Так то оно так, только вот маркировка разная, производят наверное в разных местах. Вопрос в том, есть ли разница в качестве?
  15. Alf_31
    22 апр 2009
    105
    Q5 13г
    Если 50 тысяч проедут вообще, то это уже будет не плохо...
  16. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    #896 byrik, 30 апр 2009
    Не рекомендую стеклоподъемник JP Group (837520002).
    В принципе, становится но не без колхоза.
    В оригинальном - все отверстия для крепления (3 к двери и 3 для моторчика) имеют резьбу. В JP G резьба отсутствует. Крышку, к которой крепится моторчик, взял со старого (слава Богу подошла). Нижние болты крепления к двери, практически без проблем (надо чуть рассверлить отверстия), садятся на гайки, а вот с верхним - пришлось пое6аTьcя. Нашел какое-то пластиковое крепление с резьбой от тазика, опять же рассверливал отверстие в планке, потом в него закручивал болтик.
    Пока работает, но на долго ли, сказать тяжело
  17. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Вот с разной маркировкой никогда не встречался. Предо мной лежит муфта на сотку. Коробка "BEHR-Hella Service", маркировка на самой муфте BEHR, так всегда и было, даже когда не было приставки Hella.
  18. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Exist выдает Hella 8MV376732-211 и Behr 6500941.
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    В любом случае exist выдает старые версии. Сейчас нету отдельно Hella, отдельно BEHR. Это один производитель. Может у поставщиков экзиста старые версии на складах лежат. Но я больше чем уверен, что вам приедет коробочка, где будет написано "Венr-Hella". Если же нет, то в любом случае в коробке будет лежать BEHR. А это, ядумаю, главное, что вас интересует. :nod:
  20. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    ребята!!!вопросик по рычагам передней подвески==ставил кто нить рычаги фирмы алтего?(звонил в сервис там сказали есть рычаги алтего:shock:...:confused:первый раз слышу:very_cool:)
