Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #1221 wolkin, 3 авг 2009
    akm150rus, сколько отходили рычаги подвески от NK (которые в рекомендациях) и на какой машине?
  2. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Ничего удивительного. Стелокс - самые дешевые и самые китайские детали... колодки у них тоже свистят... Хотя не все детали у них такие плохие. Например, рычаги и рулевые тяги у них сделаны очень даже на уровне...
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всем привет! Просветите по амортам: в экзисте нет ALKO, в магазах тоже, но по экзисту есть Ханс прайс,в дополнительной информации которого указан производитель AL-KO. Это те аморты которые советует akm150rus или нет?
  4. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    О-па)) сам только узнал. Действительно, Ханс Прис с окончанием "466" пакует амортизаторы AL-KO. Но, все равно, в экзисте они уж слишком дорогие. И AL-KO там есть. Но цена.... например, передние аморты на А4(Б5) стоят по самой ALKO 7800!!! а в коробке Ханс Приса 2600, еще и ждать неделю. Так вот реальная цена такого амортизатора 1800 рублей. Так что, не стоит переплачивать.
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    8D0 807 283 A Кронштейн крепления бампера S4 99г 300р
    8D0 807 049 AA Кронштейн крепления бампера A4 99г 1200р
    подскажите эти детали сильно отличаются друг от друга?
  6. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Добрый день... Подскажите мне плиззз по масл. фильтру и прокладки поддона АКПП (CRD)...
    01F 325 433
    01F 321 371
    По фильтру - потяну оригинал..., но вот что есть из нормальных заменитилей....
    Прокладка - в екзисте только meyle и hanspries, оригинал аж 733р...
    Да и не плохо бы в начале темы, где список - добавить эти ЗЧ.
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    я брал фильтр Febi, а прокладку Meyle
    насчет фильтра ничего не могу сказать, а прокладка держит уже пол года (плюёт через плечо)
  8. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    я уже об этом писал недавно. все с точностью да наоборот. фильтр берите недорогой ФЕБИ, прокладку - только оригинал!!! проверено на опыте.
  9. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Да, я уже прочитал этот пост... ну и всю тему... гыгы...
    Понял - фильтр-febi, прокладка-VAG... спасибо...
    И всё же, укажите это на первой странице... удобно...
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    так есть тут люди которые видели эти детали???
  11. sergei540967
    sergei540967 Участник форума
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    похоже главный тормозной циллиндр поет лебединую песню. не подскажете, какаой взять, кроме разумеется оригинала?
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    а что с ним, замена резинок не помогает?
  13. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    наши местные умельцы не берутся. отмахиваются. пока терпимо, но одно из 10 нажатий на педаль тормоза - ватное, жмешь и ловишь на конце торможение.
  14. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Если машина без АБС, возьмите MEtelli, если с АБС, тогда Metteli или LUCAS. Тогда по цене и качеству самое "то" получится!)
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    если прямые руки, очень легко резинки поменять самому
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    к этой машине
    WAUCB28D1XA274075
    подойдёт эта деталь?
    AU-LS-8296
    а то у каждого производителя разная длинна от 226см до 260см
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я бы на разборке взял Б/У оригинал, у нас на 80-ку от 800 до 1200р., на А-4 не знаю. Проходит дольше, хотя, раз на раз..., впрочем как и в магазинах..., но все равно дешевле.
  18. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    нет. у вас AU-LS-8295
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    значит подходит т.к.
    AU-LS-8295 левый
    AU-LS-8296 правый
    спасибо
  20. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    на разборке лукасовский (то есть оригинальный) тормозной циллиндр стоит 20 долларов, в широчайшем ассортименте. Главное, чтоб причина распродажи донора не были отказавшие тормоза... Спасибо всем, буду искать, машина кстати с абс - поиск усложняется.
