Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    +1. у самого при покупке свежие боге стояли. плавала. потом ALko GAS - и все путем.
  2. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    так нельзя спорить, все-таки речь об автозапчастях, подлежащих износу не только конструктивно, но и под влиянием других факторов... но я полностью не согласен.
  3. werewolf8
    werewolf8 Новичок
    4 апр 2009
    16
    Audi A4/8E 2.0 ALT
    Подскажите пожалуйста номер опоры МКПП, машина А4 2001 ALT WAUZZZ8EZ1A029892 ручка 5ст. передний привод. И есть ли качественный не оригинал?
  4. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    спасибо за помощь, значит каяба
  5. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Добрый день...
    Опять текут сальники РВ ABC.
    Ставил Erling - отходили 20-22 ккм.... Вот задумался купить оригинал... глядь, а тама тотже Erling с кольцами...
    Екзист предлогает Corteco, VICTOR REINZ, что из них действительно хорошо "ходит"?
    За одно вопрос аналогичный по прокладке клапкрышки, ибо тоже Erling и тоже сопли....
    Спасибо....
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    .......Тормозные шланги
    Рекомендуем: ATE, Mayle, NK
    Не рекомендуем: Meyle......
    Подскажите все таки Meyle хорошие шланги или гадость? Просто купил уже, теперь вот думаю ставить или не стоит. С тормозами шутки плохи.
  7. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    ставьте смело. абсолютно непонятно, кто и из каких соображений поставил шланги мейле в раздел "не рекомендуем". даже шланги Ханс Прис совершенно нормального кач-ва.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Спасибо, буду ставить!
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если можно еще вопрос, задние сайленты подрамника (выбираю Лемфердер, болт на10) . Смотрю в экзисте их номера 10132 03 , 10132, 10132 01 , и 617 401 469. Что означают окончания 01 и 03? Первые два, в среднем, по 150р/шт, а вот 617 401 469 и 10132 - под 400р/шт. Что посоветуете выбрать?
  10. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    две последние цифры - это код завода-изготовителя, а точнее географическое расположение завода. я так пока и не выяснил, что к каким кодам относится. номер без окончания "01" и "03" - х.з что. У любой детали лемфердер этот код присутствует... а нсчет выбора- я думаю, что по кач-ву между 01 и 03 разницы не будет...
  11. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Братья Апачи.... мне чегонить подскажите.... пжлста....
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подсказать ничего не могу, но по теме пошарь, это точно обсуждалось где-то.
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    как-то нечего сказать, если пишут, что ELRING- сопли.... corteco,goetze,victor reinz,kaco,sabo - солидные фирмы, к которым тоже претензий никогда не было, как и к элрингу, все поставщики для конвееров...еще glaser отличные сальники штампует, хоть и недорогие....
  14. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Может тогда не экономить и купить оригинал.... Ну х с ним, что там Erling. Может мне кетай галимый продовали (последний сальник отходил около 7 тыщь)...
    Или попробовать corteco, всё же подороже, чем Elring...
  15. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    там не в цене дело. да и вообще изначально corteco дешеле. экзист - не ориентир для цен... я- не механик, но насколько знаю, сальники можно неправильно установить и где-то есть тонкости.... то есть, к примеру, люди приходят и говорят, что ступичные подшипники FAG полный отстой и проходили они 5 тысяч. у них спрашивают, как их монтировали, они - "да там в гараже мастер забивал чем-то"...... когда их надо аккуратно запрессовывать...
  16. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Не могу сказать что мне ставили делитанты...
    Ну если не правильно ставили, то течь должна была быть раньше... А тут, такое ощущение, что не качественная деталь...
    Покопал немного на форуме, многие не оч. хвалят в последнее время Erling, может в этот раз попробовать именно corteco... Или оригинал всё же взять...
    Да и ещё - прокладку тоже взять другого производителя, например VReinz...
  17. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    возьмите все goetze. не ошибетесь.
  18. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Хорошо, спасибо, добрый человечище!!!:beer:
  19. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Заказал goetze...
    Попутно сравнил оригинал, где был erling и erling неизвестного происхождения (не было указанно где изготовлен, просто germany и всё). Разницца есть и да же невооружённым взглядом.... особенно внешняя часть....
  20. adnrey
    adnrey Новичок
    24 сен 2007
    36
    Audi A4/B5 1.8 96 ADR
    #1360 adnrey, 13 сен 2009
    Добрый день парни, вот дело дошло до замены ремня ГРМ, нарисовался вот такой списочек;
    1. 058109119C Ремень ГРМ 153 зуба замена на Gates 5492 XS,
    2. 058109243E Натяжной ролик 153 зуба замена на INA 531 0499 20,
    3. 058109244 Ролик обводной ремня ГРМ замена на INA 532 0161 10,
    4. 026121005L Водяная помпа замена на KolbenShmidt 50 005 156,
    5. 06B903137 ремень помпы замена на Gates 5PK1303,
    6. 058145271 ремень ГУРа замена на Gates 6301 MC,
    7. 058260511 Натяжной ролик компрессора кондиционера замена на INA 531 0309 10,
    8. 06B260849B ремень компрессора кондиционера замена на Gates 4PK855,
    9. 058 109 479B Натяжитель ремня ГРМ замена на ?,
    10. 027109111H Шкив зубчатого ремня 153 зуба замена на ?,
    11. 058903133D Натяжитель приводного ремня замена на ?.
    Подскажите что ещё мог упустить, подскажите стоющую (упор на долгий срок использования в работе) ли замену подобрал по запчастям, что касается позиций 9, 10, 11 прошу подсказать что выбрать кроме Ваговских запчастей. Всё буду заказывать в Эксисте. Да хотел ещё узнать есть ли какие-нибудь варианты по комплекту ГРМ, чтобы не заказывать по отдельности.
