Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.087
    мало букоффффффффф
    Ответ: Рекомендации по производителям.
    Прочитал. Хрень какая-то. Одной гайкой он сорвал резьбу, а второй почему-то нет. Ну да ладно.
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Вот и я про это подумал - сила есть ума не надо. Так что все же ставлю Моог в гуд.
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Накопилось немного инфы....
    1. Про помпы Хепу уже кроме меня пошли нарекания на люфт шкива.... Только через меня прошли 2 новых помпы хепу с люфтами... Потом купил помпу KolbenShmidt (KS), супер просто! настолько четко все сделано и плотно подогнано, крыльчатка литая. Рекомендую.
    2. Рычаги лукас-трв брал в провереном магазине в красных коробках в инструкциями и фирменными болтами и тп... Прожили менее полугода! заржавели шары внутри, люфты шаровой страшнейшие! Окунул в ведро с водой рычаг и нажал на пыльник. Из завальцовки пошли пузыри по всему периметру.... Отсюда и ржавые шары. Не рекомендую! Рекомендую лемфордер и оригинал:)
    3. подшипники ступиц: невпервый раз убедился что KOYO японские классные подшипники, поставил на раздолбаную ступицу сзади, затянул потуже - ходят! не горят! До этого стояло много всяких - горели... Если ослабить - страшные стуки
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Внес замечания.
    Спасибо!
  5. Heckfy
    Heckfy Участник форума
    6 авг 2004
    110
    Audi 80/B3 1.8PM 89 г.
    Ответ: Рекомендации по производителям запчастей
    Упаси вас бог, взять контактную группу замка зажигания неоригигальную!
    Только оригигал! Стоит в районе 1000 рублёв, неоригигал - 350 !
  6. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Всеже заказал главный цилиндр сцепления Fenox, т.к. Lucas и ATE дороже более чем в два раза - сомнения конечно грызут, да и в проверенном магазе пообещали гарантию 6 мес. Посмотрим!
  7. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    не знаю, стоит сравнивать или нет, но контора одна вроде. На Тазик в свое время покупал тормозные шланги Фенокс и задние тормозные цилиндры той же марки - цилиндрики были выкинуты (возвращены в магазин в смысле) сразу же - текли, сволочи. Шланги отходили 500-600 км - ВЗДУЛИСЬ. На двух машинах - у меня и брата. Покупал по принципу "дороже, упаковка красивая - значит лучше". Говно полное... Потом поставил балаковские шланги и цилиндры АТЕ - все ок.
    Только что выхожу из дома, завожу машину - не гаснет лампочка давления масла... Все, думаю, пипец сказал отец и дети побросали ложки... Оказалось, косяк фильтра Кольбеншмидт. Так что раз на раз не приходится...
  8. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Не советую брать пыльники на аммо передние Lemforder. Жесткие очень, полу пластмасса полу резина, поэтому соскакивают снизу при движении.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.187
    A3\8P\2,0Т\Q
    Соскакивают с чего? да и как и куда они могут соскочить снизу когда машина ка колёсах?
  10. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    В этот пыльник (гармошка) снизу вдевается пластиковый пыльник (кольцо), который защелкивается на гайке аммо. Даже в состоянии на колесах нужно приложить усилие для того чтобы растянуть и защелкнуть на гайке аммо этот пыльник-гармошку. А когда едешь из-за жескости пыльник и соскакивает, оставляя доступ пыли и грязи. До этого стояли резиновые очень эластичные, жаль не знаю производителя.
  11. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    Видел я такие..... ИМХО - подделка, хотя меня уверяли что нет. Видел лемфу и "нормальную", какой она и должна быть :) Такие полупласмассовые еще и зимой вообще деревянные становятся :(
  12. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    В том то и дело, даже не знаю поменять их или оставить. Хотя упаковка была картонной хорошего качества и по цене не дешевой.
  13. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    да у тебя левак, а не лемфердер у меня лемфердер стоят - мягкие и никуда не соскакивают.
  14. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    100% правда :up:
  15. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    а есть ли смысл ставить
    Фильтр масляный: Knecht (Mahle)
    как рекоммендовано
    когда цена его по exist.ru
    Knecht (Mahle Filter) OC47O.F. Фильтр масляный 113,73 Р
    а цена оригинала
    VAG 056 115 561 G Фильтр масляный 153,65 Р
    разница всег ов 40р.
    а есть еще
    Bosch 0 451 103 033 Фильтр масляный 103,75 Р
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну так и дело же в том, что кому как - есть же известная фраза, зачем платить больше.... (для кого то 40 рублей дело принципа). Ну а во-вторых, оригинал не всегда есть в наличии когда "прям вот щас надо", надо же знать, чем можно без вреда заменить.
    Knecht (Mahle) - очень хорошие фильтры, вот про Bosch нечего на 100 % не скажу.
  17. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    в оригинал как раз и делает мале. смсл покупать оригинал? если неоригинал - точно такой же
  18. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    А что с неоригиналом не так?
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Рискну предположить, что контакты быстро обгорают.
  20. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Добрый день. Подскажите какого производителя взять глушитель заднюю часть. Или лучше сварить из нержавейки?
