Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Внутренние одинаковые, разные наружние. Если тормоза барабанные, наружний подшипник меньше диаметром чем на машине с дисковыми тормозами.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тормоза дисковые. Экзист даёт одинаковые наружние и разные внутрение...:shock:http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=41C0011B
    Какие на мою то надо?
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    задние ступичные подшипники на 80-ке b4 одинаковые вне зависимости от задних тормозов и мотора. при правильной установке SNR будет ходить не меньше, чем FAG.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А вышеуказанный комплект мне подойдет, не подскажете?
  5. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    :thumbup:
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Значит подойдёт. Спасибо!
  7. Ignorant
    Ignorant Новичок
    23 ноя 2009
    1
    Audi A6/C4 2.0(ABK
    подскажите пжл насос топливный цена-качество 8A0 906 091 G
  8. brl27
    brl27 Новичок
    24 ноя 2009
    13
    Audi 80/b3 1.8S (PM) 91г.
    Добрый день!
    посоветуйте пжлста по след. списку (по фирмам), чтоб недорого, но надолго):
    1. Након.рулевой
    2. Сайленты задн.моста, рычага
    3. Стойки стабилиз.
    4. Отбойники задн. аммо.
    ... и еще. стоит ли менять 2 наконечника или можно по одному?
    и стойки 8a0407465 (269.5мм) или 855407469(148мм) на мою машину?
    audi 80 b3 PM 91г.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Смотри 1-ю страницу тему, там все это есть. Наконечники лучше поменять оба сразу, не огромных денег стОят...
    Стойки стабилизатора, посмотри какие у тебя и купи такие же(снимать ничего не надо,на яме все прекрасно видно) думаю у тебя такие:855407469 http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=82C00104
    Если они, то самой тяге ничего не бывает, разваливаются втулки (резинки) на рисунке поз.4 и 5.
  10. rentgen
    rentgen Участник форума
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Фирмы JP и SIDEM по подвеске - г...... полное или еще сойдет?
  11. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    вообще по подвеске крайне мало деталей, которые стоят копейки и будут долго ходить... не исключение
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Kompik
    Список интересный. Но вот фигня - был негативный опыт именно с Topran (а написанно?;-))
    Ignorant
    В данном случае и Bosch будет в самый раз.
    brl27
    А зачем два раза делать сход-развал? Наконечники меняются парой если они приблизительно в одинаковом состоянии (исключения внешние повреждения - например разрыв чехла, срыв резьбы при затягивании гайки).
  13. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    по каталогу на двигло на двигло РМ на бочку 80-ю сальники распреда и коленвала одинаковые?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да одинаковые, и третий сальник промежуточного вала тоже.
    Короче все три сальника одинаковые.
  15. бурбенская
    26 ноя 2009
    1
    Ребята подскажите пожалуйста какой подойдет лучше карбюр на бочку 1987 г. двига 1.3.и где можно купить
    Примного благодарна всем кто ответит
  16. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    Купил оригинал рычаги на переднию подвеску a4b5 на них помимо значка ауди выгравирован еще значек в виде совы так понял фирменный знак Lemforder ::rock:
  17. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    и правильно поняли. так же этот знак обязат. на пыльниках должен быть. еще надпись LMO.
  18. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    так оно и есть
  19. docrom
    docrom Участник форума
    21 июн 2008
    293
    Passat 1.8 2008г.
    купил рычаги на а6 с4 JP Group!
    полное гамно ,через 8000км на замену!!!!
  20. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
