Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. sergei540967
    sergei540967 Участник форума
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    спасибо за совет. родной стоял akg. может просто трубку запаять или герметиком?
  2. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    AKG- серьезная контора. у меня радиаторы печки пару лет назад были. паковала какая-то контора, уже даже название не помню. как увидел AKG- все скупил)).. а насчет ремонта - это к ремонтникам:beer:
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Не подскажете,как живут гранаты фирмы мейли?
  4. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    лучше многих других) из средней ценовой категории- мейле и метелли - самое то!
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    sergei540967
    Где потек? Может быть косяк при установке?
  6. sergei540967
    12 мар 2009
    127
    a6 c4 2.6 акпп
    привет! да вряд ли косяк. Поставили в марте, хороший мастер, я на ней и на курорт летом смотался - все было нормально. А сегодня -32 было, открыл посмотреть что там, а там лужи зеленые. Течет по краям снизу, где пластик с алюминием соединен. Обидно блин. Не думаю что была подделка - упаковка книжицы там всякие, маркировки везде.
  7. KRIMAN
    KRIMAN Новичок
    4 янв 2010
    26
    Audi 100/45 2,3AAR 1991г.
    akm150rus, не забыл про насос поглядеть? Я жду, ставить или возвращать в магаз? всё-таки 7500 р.
  8. TSK
    TSK Новичок
    8 янв 2009
    7
    Поставил маслянные аммортизаторы Бильштайн,невозможно качнуть машину упираясь в опорный подшипник,жесткие до ужаса!На дороге чувствуешь каждый камешек,не говоря уже о ямках.Ощущение.что аммортов просто нет.Бильштайн черные.
  9. TSK
    TSK Новичок
    8 янв 2009
    7
    akm 150rus,не подскажете,часто бывают жалобы на радиаторы nissens? Езжу на таком 3-ий месяц,продавцы рекомендовали,как качественный товар.На конце кода имеется "а".Большая вероятность ,что он потечет через 10 месяцев,нет ли у вас какой-либо статистики?
  10. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    завтра посмотрю. вот только обратно насос у вас вряд ли возьмут, если вдруг что...
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    sergei540967
    Да, это уже косяк производителя.
  12. volek1
    volek1 Участник форума
    15 сен 2007
    104
    Ауди А4В6 1.8 TQ 2001 г. AVJ
    Привет. Решил вот свечи поменять, а их на екзисте тьма и по маркам и по производителям. Ставил до сего момента НГК платина. Но на Езисте есть такая таблица "Артикулы с улучшенными характеристиками" так там только "Denso" стоят. Но и они отличаются... Есть "Iridium Power", а есть "Iridium Tough"... Что можете подсказать? Хочу Denso попробовать.... Какой комлект выбрать? Спасибо.
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    для вас артикул с улучшенными характеристиками - это NGK. они у вас с завода в оригинале идут. имхо, лучше их ставить...
  14. volek1
    15 сен 2007
    104
    Дело в том, что код свечей я узнал из етки...она выдала вот такой номер 101 000 063aa (согласно моего вина)....
  15. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    прально. а сбоку, я уверен, была подпись NGK. не просто так наверное.
  16. volek1
    15 сен 2007
    104
    В точку! Но таки охота мне поставить эти Denso... Вот меня и инетересует в чем разница между "Iridium Power" и "Iridium Tough"...
  17. MAX_
    MAX_ Новичок
    16 сен 2008
    19
    Audi A4 8D/B5 AHL 1.6 97г.
    akm150rus подскажите, каких производителей взять запчасти (оригинал, аналог). Хочу заменить все ремни двигателя и до кучи: помпу, термостат, свечи. Брать всё это лучше по оттдельности или ремкомплектами, закупать думаю в existe. Заранее спасибо.
  18. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    ремни - DAYCO, Contitech, GATES
    ролики - INA, SNR, SKF
    термостат - WAHLER, BEHR
    помпа - HEPU (за кач-во у поставщиков экзиста не отвечаю), DOLZ, SKF, Kolbenschmidt
    свечи - NGK, BERU
    по моему опыту, по отдельности дешевле, чем комплектами.
  19. MAX_
    MAX_ Новичок
    16 сен 2008
    19
    akm150rusСпасибо за быстрый ответ:rock:
  20. KruG
    KruG Новичок
    14 мар 2007
    22
    Audi A4 1.8 T quat
    akm150rus Доброго времени суток.Прошу прощение за позднее беспокойство.Помпа Airtex.№ (9377) На А-4 Что это такое, и счем ее едят. Можно ли ставить или выбрать что небуть другое.Спасибо.
