рекомендованный пробег для замены ременя ГРМ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем fagot79, 30 мар 2010.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    между распредвалами да :nod:
    1 человеку нравится это.
  2. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    ок, всем спасибо :ded:
  3. Direct2000
    Direct2000 Новичок
    8 апр 2010
    1
    Timing Belt
    Cambelt / Cam Belt
  4. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    вобщем поменял я ремень ГРМ и помпу
    могу сказать что в принципе и не жалею - ремень в принципе с виду в нормальном состоянии был, но со слов мастера - уже в трещинках. А вот помпа - очень хорошо что взял на замену новую - старая подтекала и на ней и ниже следы подтекания.
    ну и заодно поменял после перехода на Мотюль масло
  5. Murz77
    Murz77 Участник форума
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    Во скока встала замена?
  6. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    запчасти примерно 11 000 рупий
    работа 6 600 рупий
    итог примерно 18 т.р.
  7. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Тоже 2.0ТФСИ, брал через Диму.
    Сейчас 125 тыкм. Прошлым летом (было около 100 тыкм) вскрывали крышку - смотрели состояние. Результат - состояние хорошее. В этом году (летом-осенью) все же планирую заменить.. так сказать - от греха подальше.
  8. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Взял себе тоже запчасти на замену(на всякий случай)
    Ближе к 125тыс заменю, пока что поезжу так.
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    В АЦЮ мне поменяли ремень ГРМ на 89627 км, сказали в следующий раз на 180000 км менять. Когда был в ЮВС, там сказали, мол ремень ГРМ - это канеш хорошо, что поменяли, а помпу не стали менять? Говорят, что помпа не выхаживает 180 тыщ, поэтому был смысл заменить вместе с ремнем ГРМ. Ремень мне меняли по гарантии, поэтому помпу не стали естессно менять). Дык вопрос - правильные ли партнамберы и чо еще надо закупать, шоб поменять помпу и ремень ГРМ?
    Двигатель BWE.
    06D109119B - ремень ГРМ, цена в EXISTе 1637р.
    06F121011 - Насос системы охлаждения с прокладкой, цена в EXISTе 4607р.
    может какие еще там ролики надо менять, или еще чо, шоб потом не лазить - посоветуйте плз. И где нормально сделать всё это?
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Для некоторых двигателей нет регламента обязательной замены ремня ГРМ. Это связано с высоким качеством оригинальных запчастей Audi.
    Н-р для двигателя 1.9 TDI B6 каждые 90 тыс нужно проверять состояние ремня, т.е. обязательную замену уже отменили. Но для B6 для бензиновых моторов и 2.5 TDI обязательная замена осталась.
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    приводной, с роликами (нятяжитель, ролик).
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #32 TSV, 3 дек 2010
    есть в ЕТКЕ три иллюстрации -
    109-00 - Ремонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом - партнамбер 06F198119A, цена 6 129,71р. (Экзист)
    109-67 - Ремень зубчатый Защитный кожух ремня - партнамбер 06D109119B, цена 1 637,45р.
    и 198-00R - Ремонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом - партнамбер 03G 198 119, цена 6 985,40р. (Экзист, причем он там называется "Ремкомплект газораспределительного механизма")
    Вопрос - чо покупать-то? :icon_suicide:
    что приводной? ремень? тот, на котором доп потребители висят?
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ремень гены с роликами, а покупать лучше не комплект, а отдельно по номерам и не в экзисте.
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    этот?
    а ролики - 06B903341B и 06B903133E с первой картинки (поз. 6 и 8)?
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я не вижу картинки, буквы двигателя какие?
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Двигатель BWE.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Откуда такие познания ?!
    каждые 90.000 км
    В дополнение к инспекционному сервису: – Зубчатый ремень и натяжной ролик привода распредвала: замена 4-цил. дизельные двигатели TDI с насос-форсунками; до мая 2003
    через каждые 120.000 км
    В дополнение к инспекционному сервису: – Зубчатый ремень и натяжной ролик привода распредвала: замена 4-цил. дизельные двигатели TDI с насос-форсунками; с мая 2004
    Ps, Для 2.0Т 180 регламент .... Кто хочет видеть что становится с клапанами на некоторых после 147 тык ?
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Влад, то есть менять надо, как я понимаю. Новый ремень прошел 55 тыщ после гарантийной замены, и что-то у меня большие подозрения, что повышенные ретарды могут быть и по его вине в т.ч. Расходомер я поменял, по наддуву и давлениям топлива вроде все в пределах, с Алексеем смотрели. А ретарды и на стоке, и на чипе ХЗ из-за чего скачут, и адаптация набегает в 32-й набегает под 14,5% мультипликатив. Вот и решил поменять ремень ГРМ. А вместе с ним и помпу. Вот еще товарищ советует ремень генератора с роликами махнуть - что скажешь?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    14% мульт - может все таки где то сосет ?
    55 тык для ГРМ все же не срок имхо .
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    буду опрессовываться на следующей неделе тогда.
    Влад, а ремень генератора скока ходит, не в курсе? И помпа на BWE...
    :shock:
