Реле афтеркулинга 272
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 14 июн 2015.
  1. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    КСД301 стоит рублей 150, родной вроде 600-700р, я датчик нашел в сервисном центре, их там навалом от 50градусов
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    http://dalincom.ru/goods-1407.html
    родной от 425 Era
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
  4. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А что что с твоим случилось? Я сегодня свой разобрал, контакт подогнул, залил эпоксидкой(разбирал варварски, завальцевать не получилось) и поставил трудится дальше на благо автомобиля. А ксд пусть лежит на аварийный случай))
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    не работал, над зажигалкой грел не сработал.
  6. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А контролька какая была? На автомобиле стоял, или вешал мультимер?
    Проверь работу афтеркулинга, включи выключи зажигание, и сразу соедини клеммы которые идут на датчик, должен заработать винт. Если там все нормально, то кидай датчик в чашку с водой, вешай на него мультимер, и на газ, при начале закипания воды датчик должен сработать.
  7. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Автокулинг работает, проверял датчик мультиметром, датчик уже викинкл с переездом.
  8. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #48 Locko, 6 авг 2015
    Парни, какая именно задача у афтеркулинга? Я почему-то думаю, что охлаждение топливопровода форсунок но меня сегодня уверяли что мотора. Кто-нибудь знает точно?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Точно сказать не могу, но много раз говорили: для охолождения топливных магистралей, т.к. под давлением + жар, да еще над выпускным. Больше нет предположений.
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Вроде ещё в обязанности афтеркулинга входит охлаждение форсунок.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На кой надо? Да еще и без полезно, от блока жар больше, чем от карлсона ветерок. :D
  12. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Мне кажется от закипания в головке, циркуляция кончается а голова горячая.
  13. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Что-то сомневаюсь, тогда по логике эл. помпу надо ставить как на турбированных.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тогда бы на всех движках ставили автеркулинг, а не только на джедаях.
  15. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У отца на карбовой девятине тоже был, у меня NG радиатор с боку, до форсунок рампы и т.д. явно не додувает.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Никогда не видел на наших автеркулинг. Обдув идёт всего подкапотного пространства и агрегатов соответственно.
  17. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну он и установлен не только на джедаях
    На гольф клубе была тема,пришли к мнению что он нужен для выдувания паров бенза из подкапотки
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Слышал обратное, но не суть.
    QUOTE=Johann Abt;10419595]
    На гольф клубе была тема,пришли к мнению что он нужен для выдувания паров бенза из подкапотки[/QUOTE]
    Тогда какая зависимость от температуры, если и при не сработает Карлсона паров хватает и подкапотка жарит.?
  19. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Да хз,больше на ум ничё не приходит,только удаление паров после остановки.И кстати на гольфе он срабатывал когда машина просто стояла на солнце
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Адское солнце :D
