Реле афтеркулинга 272
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 14 июн 2015.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Хотелось бы знать, конечно, в каком гнезде торчит это реле 272 в авто Wolodimir.
    Вот на этой картинке
    видно, где штатно должны стоять реле афтеркулинга (272), реле 1-ой (пониженной, через резистор) скорости (214) и реле 2-ой, максимальной скорости (217).
    Может, там что-то не своем месте.
    Реле 214 и 217 - обычные реле (только мощные, на большие токи), а реле 272 - необычное, там внутри всякие радиодетали, кроме самого реле. Там есть, чему ломаться.
    Woffka нравится это.
  2. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Я его купил, новый датчик на радиатор. Только старый тоже исправен. Сегодня по стрелке прибора опять гнал до 105 град. дальше боюсь. Вентилятор не включился. Кто умную мысль родит? Чем измерить 102 град.? 95 легко на воде. При замыкании разъема 95 молчок. При замыкании 102 орет на всю мощу.
    На холодном двигателе в старый датчик воткнул разъем. Стал греть феном. Вентилятор запел, сразу на полных оборотах.
    А вот мысль про реле 272. Там есть нога St1. В панельке это гнездо пустое. Но если заземлить эту ногу, вентилятор крутится в половину мощи. Ток в цепи замыкания 15 ма. Может вывести в салон и включать тумблером, когда приспичит?
  3. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Вроде так все и стоит
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я думал у вас кто то запустил этот провод, а оказывается вы предполагаете что он там должен быть.
    Вам нужна первая скорость? Во всех монтажных блоках кузова С4 реле первой скорости стоит на первом месте ( 214 фото око --63 ). Вот там все и проверьте 1.плюсы управляющий и силовой 2. Масса с датчика 95°. 3. Напрямую замкнуть пины 30 , 87. И все будет ясно.
  5. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
  6. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    #86 Vovander, 23 май 2019
    управление по St1 используется кондиционером, и работает независимо от положения замка зажигания. А управления от датчика подкапотной температуры (контакт Т) работает только при выкл. зажигании.
    Если при замыкании 102гр. срабатывает максимальная скорость, почему бы не подключить St1 на 95гр. А так как автеркулинг не нужен и есть проблема с работой вентилятора на заглушенном моторе - контакт Т вообще убрать из гнезда реле (может он где-то замыкает на массу)
  7. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    И ещё, если на место 272 реле поставить обычное на 5 контактов может случиться "пшик" именно из-за вывода Т
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    мало того что без кондея, может не быть вентилятора, так еще он включается только на заглушенном моторе.... а он еще и слабый может может быть... вроде 50 Ватт против 400... (но это не точно)
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #89 oko-63, 23 май 2019
    Если так и стоит, то возникают вопросы. Если вам не нужен афтеркулинг, а "волнует работа вентилятора исключительно от датчика на радиаторе", т.е. вам нужно только 2-скоростное управление вентилятором, то зачем вы так упорно мучаетесь с этим 272-м реле? Оно же, как уже писали, только для афтеркулинга. Тем более, что у вас в наличии и реле 1-й скорости (214), и реле 2-й скорости (217).
    Вот вам простая, как дверная ручка, схема 2-скоростного управления вентиляторами:
    Как оно работает
    Постоянный плюс идет с контакта 30 центрального распределительного устройства, что под рулевой колонкой, по толстому красному (RED) проводу на предохранитель F42 (60А). От предохранителя уже идет красно-синий (RED-BLU) провод на контакт 2 (по схеме) реле 1-й скорости. На самом реле - это контакт 30. На схеме - реле внизу слева, COOLANT FC называется. Это как раз и есть реле 214.
    Если силовые контакты замкнутся, то далее наш плюс с контакта 8 по схеме (у реле это контакт 87) уже по красно-белому (RED-WHT) пойдет на резистор COOLANT FC RESISTOR, который физически находится под крылом на левом лонжероне. А с него плюс уже по красному проводу (проводам, если два вентилятора) идет на вентилятор(-ы).
    Это была силовая часть, теперь управляющая.
    Плюс от зажигания с контакта 75А по сине-красному тонкому проводу идет на контакт 6 нашего реле 1-й скорости 214. На самом реле - это контакт 85 или 86, не важно. Далее через обмотку и с контакта 4 (на реле 86 или 85) по коричнево-белому (BRN-WHT) идет на контакт 2 датчика COOLANT FC, который в радиаторе. Если этот 2-контакт в датчике замкнут на массу (контакт 3, коричневый (BRN) провод), то реле сработает и вентилятор включится. Вот и вся наука. Принцип работы реле 2-й скорости такой же, за исключением того, что силовой плюс от реле подается на вентилятор, миную резистор.
    Итак, не работает 1-я скорость. Как бы я поступил.
    0. Выкидываем реле 272.
    1. Выдергиваем штекер с датчика температуры и замыкаем на нем контакты 2 и 3 (коричнево-белый и коричневый провода). Если при включенном зажигании вентилятор не запускается, то идем дальше. У вас, кажется, такая ситуация.
    2. Выдергиваем из гнезда реле 1-й скорости 214 и в колодке куском провода замыкаем контакты 2 и 8 по схеме (30 и 87 на колодке), тем самым пытаемся подать силовой плюс на резистор и далее на мотор. Если мотор запустился, меняем реле и делаем п. 1. Если не помогло, то п. 3.
    Если же мотор не запустился при замыкании 2 и 8, то "контролькой" (или тестером, но лучше "контролькой") проверяем наличие напряжения последовательно на контактах 2, 6 и левом контакте резистора. Если есть напряжение, то проверяем цепь после резистора.
    3. Если дошли до этого пункта, то имеем такую ситуацию: при замыкании контактов 2 и 8 на колодке мотор запускается, но если воткнуть исправное реле и сделать п. 1, то мотор не запускается. Тогда втыкаем исправное реле, делаем п. 1 (замыкаем 2 и 3 на датчике) и опять "контролькой" по цепи, начиная с контакта 6 реле, ищем, где же потерялся плюс.
    Если на контакте 2 реле нет постоянного плюса или на контакте 6 не плюса при зажигании, то уже надо лезть под рулевую колонку и снимать левую панель, чтобы добраться до контактов 30, 75А и предохранителя F42.
    Вот и вся наука.
    PS. Температуру 102 град. можно измерить мультиметром с термопарой.
    Woffka, Dimon717 и Николай Костанай нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    #90 ser_gr72, 23 май 2019
    Да уж.
    Если что, то вентилятор кондея может работать только с работающим мотором, т.к. он на 300 ватт.
  11. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Вопрос решен. Всем огромное спасибо за помощь, участие и разъяснения.
    Запустил малую скорость. 214 реле с девственно чистыми контактами имела непропай одного из концов катушки магнита. Поет. На видимо малость врет (а может и не врет) датчик температуры, верхний, который на прибор. В общем расклад такой. Термовыключатель 95 град (смотрел в воде, измерял китайским термометром) соответствует. Когда на приборе 100 град, срабатывает. Может оно так и есть? Вошло в радиатор 100, прошло до низу, да еще сквозь второй вент. с вискомуфтой. Вот и упало до 95?
    Тогда и полная скорость (102 на термовыключателе) должна быть 107 на приборе.
    Но страшно. Гонял до 105 на приборе. Шланги тугие.
    Если коротнуть разъем 102, вент. сразу орет.
    Всем еще раз огромное спасибо за уважение к деду. Разъяснили, что по чем.
    А 272 реле надо и правда вынуть. Все с него началось. Поставил в гараж, ушел. Вент. включился и орал, пока аккумулятор не сел. Дефект одного из резисторов внутри реле.. Странно.
  12. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Измерить чем есть, целых три китайских термометра. вопрос что греть. Сегодня друг подсказал. На газ консервную банку, в нее 100гр растительного масла, туда термовыключатель и датчик термометра.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    так и есть.
    датчик на приборку на блоке, датчик включения измеряет уже охлажденный антифриз.
    я бы сказал 110.
    в сотке стрелка в приборке показывает реальную температуру ()если не врет)
    позже в А6 этот недочет исправили - показывает 90 при реальной от 80 до 100...105
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Можно масло, можно антифриз.
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Антифриз лучше - заодно выяснится, антифриз оно или лажа. А, так-то, до 98 градусов и воду можно смело пользовать...
    oko-63 нравится это.
  16. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Если на кухонной газовой плите, то лучше растительное масло. Вони будет меньше. Смею утверждать, без избыточного давления, что вода, что антифриз, будут кипеть при 100 град. И это при 760 мм. рт. ст. Если давление 730, то кипеть будет уже при 99 град.
    Ладно, проехали.
    Есть другой вопрос.
    Люк на крыше. Пропал плюс. Есть какие то +5в с током "козы" 15 ма. Бред.
    Подключил аккумулятор от шуруповерта. Пару раз люк съездил назад и вверх.
    Электро схему не могу найти. Кто кинет схемку, от какого предохранителя питается, буду опять благодарен.
    А может и тема есть про люк?
    Дед на приеме.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  18. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
