Реле на стеклоподъемники Audi C4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Начинающий, 26 июл 2005.
  1. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: Реле на стеклоподъемники Audi C4
    И вопрос админам!!! Не могу создать новую ветвь :hot: хотя все ступени регистрации прошел еще в прошлом году :(
    Хелп ми плиз
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    #22 dooh, 15 авг 2005
    Функция комфорт у сигналок - это когда у неё есть выход на который 30 сек. подаётся импульс при постановке на охрану,у некоторых время программируется.И на него можно цеплять всё что хочешь,хоть зеркала.
    Скиньте мне плиз схему подключения подъёмников.
    9024@ngs.ru
    У меня проблема какая:
    Моторчики я купить могу на разборе,
    а блока управления и реле нет нигде.
    Вопрос: можно ли использовать блок управления от десятки тазовской или у них в блоке управления только кнопки стоят?
    Какую роль исполняет 321е реле?
    На что оно работает?
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Может поможет.
    На 100 45 фиксируемая, но со временем ситуация становиться как у тебя. Помогает замена пружины в кнопке на более мягкую, например от авторучки.
  4. neobelfegor
    neobelfegor Участник форума
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    А как называется релюха на люк которая стоит под капотом? номерочек если можно скинь пожалуйста, и как у кого что работает у меня например после выключения зажигания стелоподъемники не работают а люк можно закрыть еще какое то время, я вот и думаю может дело в реле(двойном таком)потому как странно люк работает стекла нет :confused:
  5. pasha_brest
    pasha_brest Новичок
    16 авг 2009
    3
    124
    #25 pasha_brest, 16 авг 2009
    Скиньте пожалуйсте схемку 31-22собака mail.ru, а кто знает реле 301 для чего?
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #26 oko-63, 17 авг 2009
    Re: Ответ: Реле на стеклоподъемники Audi C4
    Кнопку надо вынимать из панели и разбирать. Там система примерно такая, как в авторучке с кнопкой, но по направляющим скользит Г-образная пружинистая проволока. Со временем (выработка) эта пружинка начинает выскакивать из направляющих. Кроме того, изначально это выскакивание предотвращает также некая стеночка (пружинка упирается в эту стенку) в виде столбика. Так вот эта стеночка довольно хлипкая и часто ломается.
    Я в свое время разобрал кнопку, нашел обломок стенки, приклеил на место, дополнительно просверлил в ней отверстие и воткнул туда на клею штифт для усиления. Штифт из булавки сделал (где-то 0,5-0,7 мм в диаметре - тонкая, однако, работа (с)). Кроме того подогнул ту г-образную пружинку и, соответственно, подпилил пазы направляющих. Короче, если разберешь, то все поймешь, если соображалка работает :).
  7. Юрий Пинск
    Юрий Пинск Новичок
    31 май 2019
    2
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста, где стоит реле передних стеклоподьёмников и люка на AUDI 100c4 2.4D 1994г. ???
