Реле стартера на дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Roma25, 4 мар 2024.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чую бежать тебе надо от этих мастеров. Код двигателя какой? На некоторых дизелях насос в баке не включается пока двиг не заведется(понимаю что звучит не очень но это так). То есть возможен вариант вариант что топливная завоздушена потому не запускается а насос не качает не потому что проводка не исправна а потому что в принципе питание подается после старта мотора.
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну. да, понять бы что ты чинишь. Напиши машину, мотор. Если тебе трудно изложить проблему в письменном виде, снимай видео процесса. Если стартер крутит(как я понял), то и реле стартера рабочее
