Реле Стеклоподъёмников причина нагрева?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Engineer2.0, 5 авг 2024.
  1. Engineer2.0
    Engineer2.0 Новичок
    5 авг 2024
    28
    В общем причина была в фишки , а точнее отсутствие " 0 " пришлось от подрулевого блока реле , там болты есть кидать колодку с предохранителем на 30 амп до фишки , где то провод надломился и катушка залипала , но при подачи на контакт МИНУС грубо говоря
    , оно отключалось , теперь все работает отлично !!!!!!!!!
  2. Engineer2.0
    Engineer2.0 Новичок
    5 авг 2024
    28
    Ребята а может машина дергаться из-за топливного фильтра , просто или бензин кал или фильтр надо менять или чистить , едешь на включенной скорости самокатом при торможении ( не нажимая на газ перед остановкой )и машина рывки делает
