Реле вентилятора кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vixtor, 8 май 2014.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
  2. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Парни, это алес, электрик посмотрел машину, вентилятор был подключен не к тому разъему, не помню как был подключен старый вентилятор, либо кто-то до меня не так подключил, либо у меня руки из *опы :D :D
  4. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Я как-то тоже долго причину искал, даже новые провода пробросил, оказалось все просто под этими релюхами есть два огромных предохранителя, вот левый - отвечает за вентилятор кондея
  5. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Короче, подключил на прямую вентилятор-тишина. Преды целы. Попробую VAG сделать тест.
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302193
    У меня сегодня опять замолчал, хотя пока машина не греется. Буду завтра снимать его
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Во херней занимаются, от ваза мастырят, жалко 1500-2000 на родной, уши какие-то срубают.
    Если вент напрямую не работает, то вариант 1 - покупать новый
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Там снимать как показано))) вент от ваза слабый
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    на 2,7бт есть вентилятор спереди радиатора и речь о нем.
    Оригинал 8-9 рублей.
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    в первом же посте про a6 с5 2.4 речь идет.
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    снять пол беды, вот ставить - я все руки поободрал, матерился от души, может быть снизу было бы сподручнее, я всё сверху делал, отгибал радиатор
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Это понятно, места мало. Ты решил уже проблему?
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    да, я же писал, не в ту фишку был воткнут вентилятор :D
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    У меня он позавчера крутился при тесте, а вчера замолчал. Наверное щетки
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Там не в ту фишку вставить низя, по крайней мере у меня так. Проверил сейчас на прямую - вентилятор работает отлично! Почему сейчас он не срабатывает при тесте исполнителей???:shock: Климу включаешь - тож молчит. До того залез в блок климата (были ошибки) стер их - больше не появляются. Но 2 дня назад тест исполнителей проходил на ура! Куда копать?:shock:
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    У меня можно, торчит какая-то пустая
    начни с предохранителей с торца торпеды и под рулем, все проверь, большие на 40 и 50а тоже, реле №373 попробуй махнуть потом
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Преды все целые, я датчик включения вентилятора поменял (температурный) может из за него? Просто никак не реагирует при включения кондея (экон выключен)
    Semen364 нравится это.
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    попробуй на фишке контакты замкнуть при включенном зажигании, если включатся, может быть и датчик
    Фишку бугром кверху располагаешь и замыкаешь 2 левых контакта - 1 скорость, 2 правых - вторая
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Так при включения кондея этот датчик никаким местом не участвует вроде.
    Свой сервисмен отдыхает, к чужим ехать не хочу, на улице дождь под машину не полезешь. Надо до феста сделать:)
    На форумах по разному пишут.. мол могут щетки так чудить, но у меня вентилятор сразу завелся при подключении на прямую и крутил оч. бодро.
    Напрягает тот факт, что 2 дня назад при тесте исполнителей все работало. Кондей заправлен, при включении через пару мин трубки испариной покрываются.
    Чуть позже попробую релюху замкнуть, если не поможет смотреть проводку.
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Снял электровентилятор - опознавательных знаков на нем нет, судя по всему Китай. Разобрал - щетки норм, подшипники клинят. Подключил дома к питанию от ноутбука старого, так он только истерично дергается, но не крутится))) Когда я подключал его напрямую от аккума - он заводился, а через тест исполнителей только спустя пару минут запуска теста начинал делать попытки прокручиваться. Вентилятор в помойку, осталось купить на замену и поставить:rock:
