Ремень ГРМ перескочил на зуб
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 21 янв 2011.
  1. krainus
    krainus Новичок
    19 янв 2012
    8
    A4 B5 2.5 TDI 99г.
    допустим распреды норм (если что есть замена с донора) из-за чего так рокера слетают
  2. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    #22 Бандера$, 1 фев 2012
    из-за износа этих самых распредвалов и самих рокеров.(да ты не гадай сними клапанную крышку все увидишь и сам поймешь:no
    так же может слететь или сломатся рокер по причине встречи клапана и поршня-а это следствие неправильного положения грм.
  3. krainus
    krainus Новичок
    19 янв 2012
    8
    A4 B5 2.5 TDI 99г.
    Спасибо! Будем разбирать
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    износ распредвалов, износ рокеров, износ компенсаторов, густое масло...
  5. krainus
    krainus Новичок
    19 янв 2012
    8
    A4 B5 2.5 TDI 99г.
    масло это близко. наследующий день после поломки должен был на замену масла ехать....
  6. BORAKOT
    BORAKOT Новичок
    2 янв 2015
    12
    A4/b5 2.5tdi/98
    А у меня открутилась шестерня распредвала,т.е насоса,на ходу и машина заглохла,возможно,что побило клапана?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Если открутилась только приводная шестерня тнвд, ничего страшного нет. Натяни по провильному ремень (думаю метки проверить стоит), завестись должна и после прогрева не ниже 85 гр. проверь и при необходимости поправь угол.
  8. BORAKOT
    BORAKOT Новичок
    2 янв 2015
    12
    A4/b5 2.5tdi/98
    Я на эвакуаторе протянул на сто там просто поставили шестерню на место.
    Выставили как они сказали по меткам,только по верхним,и не заводиться,шестерня при заводе гуляет,как будто погнута,но она же чугунная,говорят,что что-то там во братку сработало и погнуло вал,утверждают что нет компрессии но её никто не мерял,говорят нужно новый двигатель искать.я подозреваю,что они могли не выставить правильно метки и при запуске побило клапана.
    И ещё,после того как они поставили наместо эту шестерню движок стал мотылять тяжелее чем в момент поломки,и какой-то стук появился, ремни все целые,уже ищу донора((((,но надежда умирает последней.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Выставляй все по фиксаторам и заводи.
    Все будет хорошо:hi:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если бы из-за износа то этого так не могло произойти
  11. BORAKOT
    BORAKOT Новичок
    2 янв 2015
    12
    A4/b5 2.5tdi/98
    А почему,криво шестерня врощается?
    Может нужно будет протачивать посадочное место?
    И вопрос не потеме:я два дня как зарегистрировался,а меня не утвердили,пишут что надо получить какие-то три смс....как утвердится на сайте,за советы огромнейшее спасибо,сайт просто класс!
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шестерня полностью открутилась? Если да, то она или болты могли спровацировать перескок ремня грм, а так я пару раз забывал затянуть эту шестерню и ничего плохого не происходило, да и не может произойти. Просто заглохнет и не заведешь пока угол не поставишь.
    Присоединяюсь к выше сказанному. Проверить совпадение всех меток, станет ясно, что с ДВС (хоть что-то будет ясно). Если ремень грм стоит на месте, выставить ремень тнвд и заводить. Не заводится - вот тогда мерить компрессию и смотреть РВ, а пока рано говорить.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Возможно и шестерня деформировалась, может и с валом что, а может на конус криво посадили ремонтники.
    Если решишь заниматься мотором, заведи именно свою тему. Это намного продуктивнее, отвечающим легче в суть вопроса въезжать.
    На счет регистрации не скажу, у меня это давно было и правила меняются.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блин, а ведь проглядел в профиле 98 год. BORAKOT уточни какой мотор.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А какой может быть? Только AFB.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А рядник? Я просто не знаю до какого и с какого года тот или иной двс шел. Вроде в 98 мог и рядник стоять.
  17. BORAKOT
    BORAKOT Новичок
    2 янв 2015
    12
    A4/b5 2.5tdi/98
    Я не шарю как это afb, 2,5 tdi механика 6-ти ступка,а тему свою создать пока ни знаю как,надо разобраться с этим сайтом.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    С 1997-го года-только V6...
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо запомнить. :hi:
  20. BORAKOT
    BORAKOT Новичок
    2 янв 2015
    12
    A4/b5 2.5tdi/98
    А если перескок ремня ГРМ произошел,то тогда возможно,что побило клапана?
