Есть ещё?? Возьму на всякий случай..... Бронь 1 шт Если не пригодится тут же и отдам ) PS А поршень, если что, меняется? Отдельно его можно купить? Или, как правило, с ним ничего не случается?
меняется вся пневма часть и поршень и цилиндр определенно пригодится осталось мало поспешите забрать или оплатить бронь через киви...
100 698 010A По этому номеру поршня в комплекте НЕТ. Есть только поршневое кольцо, цилиндр с осушителем, болты, резиновое уплотнение головки цилиндра, трубка пластиковая забора воздуха.
а ко сказал что поршень идет в комплекте? в описании я написал "При замене ремкомплекта остается только электрический мотор и поршень, но кольцо на поршень новое. все остальоне меняется и получается новый компрессор." достаточно заменить поршневое кольцо сам поршень менять не надо и еще там клапан сброса новый идет
На поршне стоит клапан пластинчатого типа, на заклепках. Его функция захватывать воздух и удерживать над поршнем. Он тоже немного изнашивается и его в идеале надо бы заменить. А в клапане сброса можно и резинку заменить.
Немного не в тему вопрос... У меня когда до нужного уровня накачивает, компрессор громкий пшик издает. Так и должно быть?
