Ремкомплект турбины 3.0tdi 165kw BMK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tyca, 5 апр 2015.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    окей окей!!! тему можно закрывать
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Мужики, не надо на него давить))) Через некоторое время он сам к этому придёт! Просто всегда хочется думать о ремонте по-дешевле, а только в конце уже понимаешь, что если бы начал сразу с дорогого, то на выходе вышло в раза полтора-два дешевле и времени и нервом меньше затратил!!! Я именно это и прочувствовал на своей шкуре!
    Но, славянин учится только на своих ошибках, так что дружище не здавайся, меняй ремкомплект турбины)))) Шучу конечно!
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    #43 Тубабу, 7 апр 2015
    Проверяй форсунки. Желательно на БОШевском стенде но можно и на подобных только с дооснащением под пьезо. Особое внимание герметичности на низком давлении, твои парочку, а то и больше будут течь. Турбину не вздумай трогать, после самостоятельной замены картриджа так сказать на коленке уложишь двигатель в гроб.
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Хорошо, спасибо за информацию
  5. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Не умею фотки вставлять, хотел внести ясность что такое картридж турбины, и что такое замена ремкомплекта.
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    если для меня, то не нужно, я знаю
  7. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Мужики, подскажите что-бы быть уверенным на все 100.
    Все твердят что форсунки создают синий и едкий дым из трубы, (я не исключаю такой вариант) Но в похожих темах у кого такие проблемы по с 072 до 077 группы, сдохшие форсунки в минус уходят... Решил у себя проверить 013 и 014 и с 072 до 077
    Вот результат 013 и 014
    072 - 077 решил не выкладывать т.к. там во всех окошках СТРОГО 0.0 во всех целиндрах. Это не показатель? или без стэнда не выявить проблемную?
    Ещё щелкал разные группы и нашёл Lambda с показателем в 140% и ещё в какой то группе температура в градусах была -40.0 градусов по цельсию
    До последнего надеюсь что датчик какой подох ...
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Жди появления адаптаций IMA в 72-77. Машину наверное только купил или сам переписал коды. Хотя если капля подвисает в адаптациях можно и не увидеть.
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    эту только взял. до этого была точно такая же. Про каплю не понял
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    И не поймешь нужно смотреть на стенде, читай выше про герметичность. Если только взял то понятно почему одни 0 в 72-77. видно хлопцы начитанные продавали.
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    я уже 1000км проехал, всё равно мало? продавали не барыги а обычный бизнесмен. обо всех косяках сказали и диагностика подтвердила. ошибки были на которых 10.000км проехали и не сбрасывали...
  12. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    т.е получается без стэнда плохие форсы не вычеслить и снимать все 6 .... ?
  13. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Подскажите какие стенды ещё могут аналогично Бошевскому проверить форсунки? А то в Минске стенд, на котором проверял в прошлый раз, поменял хозяина и его перевезли в другое место и пока не запустили. Вот и думаю искать аналог, так как на выходных планировал брать пару б/у форсунок.
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да уж,а то турбину хотел ремонтировать,походу спецом коррекцию скинули.Жди когда появиться,тогда Серёга и Пётр и без стенда тебе всё скажут.
  15. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Сколько нужно проехать до появления? есть вероятность что причина в лямбде?
  16. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я на своих помененных четырех из шести уже проехал тысячи три и все равно еще в некоторых окнах есть нули.
    А предыдущий хозяин ничего не говорил про то что он менял форсы???
    Просто "0" - это когда перепрописываешь коды в разделе "Адаптации", либо меняешь форсунки.....
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я уже с ними на эту тему общался и они мне говорили, что сканер - это все относительно и косвенно! А стенд - это достоверность и конкретика, так что врядли они тебе что-то скажут новое....
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я проехал тыс 1.5 и только тогда начала появляться,а совсем может 2-4.У всех по разному.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так может у него показания когда коррекция появиться будут отличные "относительно и косвенно"нафиг стенд то нужен тогда.:)
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #60 igor33, 7 апр 2015
    Коррекции формируются во время режима принудительного хх. Разгоняйся и останавливайся не нажимая на газ.
    Ошибки есть какие-нибудь?
    Не торопись со стендом, тем более что на 8 из 10 работают мошенники или просто неграмотные.
    Жди коррекций, может как они сформируются и с дымом что-нибудь произойдёт.
