Ремни безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 5 ноя 2011.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    У меня видимо отключена. Подскажите как включить сигнал непристегнутого ремня.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Меняем значение на 1
    1 = Seatbelt Warning
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Кстати. Когда я разбирал замок ремня безопасности, то ничего не решал, не снимал, не ломал. Пальцами разломил корпус по заводскому шву. Потом подогнул нудный контакт и опять соединил корпус. Слегка подклеил на всякий случай. Но у меня и так держалось.
  4. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Постоянно пищит, приходится на излом брать металлический штырь, переручивать ремень, лишь бы зуммер заглушить?
    Эта штука вообще разбирается?
    Что с ней? Контакт поджать?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.717
    Так а что мешает поменять? Дело десяти минут.
  6. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    поменять целиком?
    Как правильно она называется? а то ещё надо как то ребятам, которые помогают с номерами объяснить что мне надо)
  7. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Просто расцепи разъем проводки под креслом.
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    хм, а система при этом не работает? подушки будут активны?
  9. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Кстати, а она вообще разъёмная, может реально контакт поджать?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вагкомом отключи.
  11. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Была тема с картинками. Ремень работает как РАЗМЫКАТЕЛЬ. Там стачивается что-то пластиковое и контакт замыкается. после чего пищит. Я просто разъединил разъем. Теперь машина думает, что ремень всегда застегнут.
  12. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    а подукшки то в случае чего раскроются?? Может вы тем самым хуже делаете.
  13. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Привет.
    Спасибо за совет и снова два вопроса:
    Подушки будут активны
    В каком блоке отключать?
  14. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ты странный. Нормальное состояние цепи замкнутое. Ремень размыкает цепь, после чего машина думает что ремень в замке. Разъединив цепь в разъеме ты говоришь машине, что ремень в замке. Вот и все....
    Но если ты соменваешься)))
    1. купи на разборке новый замок. Сними кресло открути гайку и поменяй.
    2. Сними кресло, разбери замок (на форуме были фотографии) нарасти пластмасску и все.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привет.
    Подушки будут активны даже если ремень не пристёгнут
    В приборке.(17)
  16. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Да не странный, физика просто не моё, полный 0.
    Спасибо за совет, гляну сегодня под сиденье.
  17. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Благодарю!
  18. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    В семье три машины форд, мерседес и ауди
    И только ауди форум самый живой и полезный! На форде тихо, на мерседес чуть живее..
    А на ауди Всегда все во всем помогут!!!!
    Спасибо, Друзья!
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.101
    Q5 3,0 TDI 2014
    1. Да.
    2. Блок 17, далее 07 кодирование. В верхней строке предпоследнюю цифру изменить на 5.
  20. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    благодарю!
