Ремонт 2,5 TDI AYM 2001 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sh.Vasek, 27 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #261 Mayhem74, 14 дек 2014
    Только не "с", а на редукционный клапан(причем на его управление), она под давлением, но это отверстие под зеленой стрелкой, а без резинки подающая магистраль.
    Есть ли там кольцо, вечером гляну у себя.
  2. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Буду ждать...:shuffle:
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это проточка, чтобы герметик не попал в канал, когда верхний поддон ставится... Не должно быть там кольца.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    +1000
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня эта проточка не на крышке, а в поддоне, и кольца там нет.
  6. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Спасибо всем за подсказку, значит кольцо там не нужно.
  7. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Блин всю голову сломал какой диск сцепления посоветуете.... Смотрю LUK , но там три номера с разными ценами... :shock:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сцепление комплектом надо менять. Если не на продажу, конечно...
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Ясно.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот эти номера я себе весной ставил на АКЕ, на АИМ думаю тоже самое, если нет поправьте
    Маховик LUK 415 0145 10
    Комплект сцепления LUK 624 3070 00
    в эти два номера входит всё, корзина, диск, маховик, выжимной и игольчатый подшипник
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Самый главный вопрос состояние двухмассового маховика, если он слабый то нужно его менять (дорогой сцка), иначе прийдётся менять сцепу второй раз, или имеет смысл поставить комплект одномассового маховика, корзины, сцепы, выжимного от Валео, надёжный и экономичный вариант !
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    С виду он нормальный... Про одномассовый уже думал, только вот не знаю как и где точить маховик...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не увлекаешься тюнингом то точить маховик не надо, при условии замены болтов маховика на более мощные (купить от бензинки V6 битурбо 2.7 и обрезать до 30мм) маховик Валео и родная идущая в комплекте сцепа и диск прекрасно выдерживаю 180л.с. в течении 300тыс км:thumbup:
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Что за собой влечет неправильный подбор прокладок ГБЦ?
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если толще-уменьшение компрессии
    Если тоньше -касание поршнем клапанов.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Касания не будет, а вот поршень в голову упрется и шатун погнется.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Но ведь упрется в голову через клапана:)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Проточки на поршне под клапана глубокие.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на вид голову снесло не авто а тебе. компрессия 19-20 самая рабочая да и все остальное в пределах одного насоса ТНВД
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кому-нибудь да втюхаем ремонт насоса подкачки.
