Ремонт 2,5 TDI AYM 2001 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sh.Vasek, 27 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там же не просто дырка а дырка с клапаном, т.е. воздух из блока выходит а назад нет:hi:
  2. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Могу просверлить маленькую дырочку и тебе это чудо подарить. Поставишь себе при плановой замене ГРМ, протестируешь. Потом отпишешься как себя в работе это чудо покажет....:)
  3. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Дим, а по датчику абс не подскажешь? У меня один не рабочий оригинал стоит порядка 6000, какой заменитель лучше выбрать?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ужас, какая коварная дырдочка. Спасибо за ответы.
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #305 регион 102, 25 янв 2015
    можно и бу поставить,на разборке 500 руб.от сотки подойдет:nod:эт перед.зад другие.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На Волге 21именно с дырочкой. И работало 60 лет. Мне кажется и здесь поработает, другое дело, на хрена за свои деньги кипить и ещё сверлить.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    100%! Будет работать... Но то, что это левак, а не оригинал-это 146%...
  8. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Нет у нас в городе на разборках ауди...
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну тогда здесь на форуме,есть ветка по продажам запчастей бу.ценники адекватные.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так вот и я об этом. Если воздух ушёл "туда", где ж ему взяться "обратно". Да и нужна она (дырдочка) только пока термостат не открылся, а после открытия ничего не мешает развоздушиться через основное отверстие.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы даже сказал до первого открытия. Дальше воздух ушел и все.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Он (клапан) очевидно и придуман для первоначального развоздушивания. При первичной заправке антифризом может оказаться, что малый контур кипит, а термостат "сухой", а если с дырдочкой, то термостат вовремя откроется и подключит большой контур. Вроде разобрались...
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    19-20 вполне рабочая компрессия а мсляные течи так это давление в картере видимо нет вентиляции
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Тогда вопрос как вернуть вентиляцию в картере?
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    По скайпу.:laugh:
  16. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да наслышан...
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #317 quattrosens, 26 янв 2015
    Всё зависит от года например до 1999 на перёд
    FEBI BILSTEIN : 23508
    FTE : BZ3005S
    METZGER : 0900069
    MEYLE : 100 899 0007
    NK : 294724
    PEX : 410.006
    TOPRAN : 110 482
    TRW : GBS2505
    VEMO : V10-72-1082
    начиная с 1999г до 2003
    MAPCO : 86824
    VAG : 4B0 927 803C
    FEBI BILSTEIN : 23494
    FLENNOR : FSE51175 - FSE51176
    FTE : BZ3006S
    METZGER : 0900070
    MEYLE : 100 899 0008
    NK : 294712
    PEX : 410.007
    TOPRAN : 110 603
    TRW : GBS2506
    VEMO : V10-72-1083
  18. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
  19. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И как после ремонта:
    Звук, тяга и расход??
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гайки на форсунках ослабить нужно было сначала, чтоб полилась соляра со всех
    потом запускать
    и второе, после капиталки, цилиндры обычно сухие без масла, компрессия слабая, нужно заводить сдернув фишку датчика ОЖ
    после первого запуска на место вернуть
    Слышу посторонние звуки от движка, не хорошо.
