Ремонт 2,5 TDI AYM 2001 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sh.Vasek, 27 окт 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дежавю:D
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не сочиняй пожалуйста!!!!
  3. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Вот нашёл свои старые логи, там скважность при 15 BTDC вальировалась в пределах 40-45% (на том ТНВД поршень опережения впрыска был очень сильно задран, но имел небольшой ход, но вынуть я его смог только после того как просверлил отверстие на против поршня в корпусе). А вот после замены поршня и показания скважности при 15,4 BTDC - 10-14%, отсюда можно сделать вывод, что чем меньше показания скважности тем лучше..
  4. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Оптимальная цикловая в каких пределах должна быть?
    Сейчас у меня колеблется от 4.4 до 4.1
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если Угол зажиг в норме, Приборы откл и двс прогрет то норм, ты поезди если машину не тресет и обороты в норме и не слишком жёстко работает можешь оставить. По езди по наблюдай.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    соглашусь,у меня на старом при скважности в 0%,вяло доходило до 8-9.сейчас после замены тнвд при выше чем 20%-доходит почти до 16 ВТДС.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это неправильно. Выводы нельзя делать на основании показаний неисправного насоса. Анекдот напомнило: " - Больной перед смертью потел? - Потел. - Это хорошо!" Еще раз поздравляю с удачным ремонтом.
  8. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Спасибо...:)
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Sh.Vasek, когда вытаскивал старый клапан, там резинки все на месте были ? А то мож дело в уплотнениях а не в клапане ?
    Дима (Кватросенс), чем выше давление внутри насоса, тем больше его нужно сбросить перед поршнем, этим и занимается клапан опережения, СБРАСЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ.
    Высокая скважность (при правильном базовом угле) - показатель хорошего щиберного насоса.
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Все резинки на месте были. Изначально на старом желе до и после замены поршня опережением была такаяже ситуация, долее заменил все железо на б/у, но клапан оставил свой - ситуация не изменилась. А вот после замены клапана (клапан ставил на то железо которое приобрёл в качестве замены своего, там же поменял и поршень, так как с приобретенном ТНВД поршень был с задирами, но ходил и вращался легко) - имеем такой результат.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну... какбы, твой случай вполне логичен, при любой скважности угол у тебя не хотел уменьшатся, поршень не возвращался, давление не сбрасывалось.
    В соседней теме, человек хочет менять этот же клапан, но там совершенно другое поведение угла.... :uhoh:
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Вот только теперь интересны причины выхода из строя электромагнитного клапана...:confused:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как грится, ничто не вечно под луной :))
    Редкий случай, но он имеет место быть, и мы теперь знаем об этом !
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да и симптомы известны, так что примем на вооружение...:wink:
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо Валера, спасиба, прийму к сведению :hi:
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Консилиум прямь.
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Валер, я думаю, правильно понимаю книгу Шклевского, относительно скважности для этого клапана?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...надеюсь :cool:
  19. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Ребят гляньте логи пожалуйста. В 4 базовой показания из-за не прогретого двигателя могут быть не верные? Просто у нас -20, до 85 С, прогреть не смог даже в движении, максимум 65.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Сними гидромуфту, она тебе не нужна. Я без неё всю зиму отъездил. Или закрой радиатор чем нибудь. Но снять лучше.
