Ремонт 2,5 TDI AYM 2001 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sh.Vasek, 27 окт 2014.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так этож легко проверить,вынуть скобу и вытащить датчик не отсоединяя проводов,секундное дело.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно.
  3. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Вы имеете ввиду, если на заглушенном моторе вынуть датчик и из патрубка пойдёт ли антифриз или нет?
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну да.:nod:
  5. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Хорошо попробую, когда вследующий раз машину брать буду...
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забудь про пробку, раз печка греет
    да и любая пробка рассасывается на трассе почти сразу на высоких оборотах
    по крайней мере на наших движках
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Для этого и есть клапан - шарик в термостате
  8. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Остаётся два варианта 1-й хороший второй не очень
    Датчик если повезёт, если нет термостат...
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так у нас датчик двойной. Может стоит сравнить показания по ДВС и приборке?
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А где второй датчик стоит? И как сравнить показания?
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Датчик по корпусу один. Выводов же на нем 4. Обна пара идёт в показания эбу ДВС, а вторая пара в приборку. По ДВС 7 гр 4 окно, а по приборке не помню. Но там и групп не так много
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Хорошо погуглю...
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Перебором быстро найдешь, там доступных групп штук 7
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А почему бы не потрогать нижний патрубок на радиатор? Если потеплел раньше чем двигатель достиг рабочей температуры, то однозначно термостат виноват.
  15. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Хорошо, попробую..
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это один из вариантов,но до нижнего патрубка не так легко добраться:)
  17. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Только снизу...или из...ся и сверху можно, на край фильтр воздушный снять
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как тебе будет удобно.
  19. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если сверху получиться то Сними лучше короб воздушного фильтра, спокойно можешь ревизию проводить сверху.
  20. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Тут у меня соляра замерзла, фильтр прихватило одним словом попа...
    Вот сегодня решил слить всю салярку из бака, бак был залит под завязку, при помощи доп насоса литров 30-35 слил, а вот дальше увидел такую картину - в баке стоит перекачивающий насос, так вот я его на прямую подключил и стал сливать остатки топлива, и смотрю все остатки пошли с воздухом, соляра пенится, а в баке прям слышно как булькает воздухом...
    Так вот теперь что делать? Насос в бвке вроде работает, солярку перекачивает, но из-за этого солярка с бака идет с воздухом... Или переделать перекачивающий насос подающий солярку прямо в магистраль? Что посоветуете :shock:
