Ремонт 2,5 TDI AYM 2001 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sh.Vasek, 27 окт 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я уже писал в других темах, покупал клапана разные, больше всех понравились Мале, ну или оригинал. По качеству сопоставимы, а по цене Мале серъезно дешевле. А вот другие производители разочаровали, в руках сразу чувствуется качественная и некачественная деталь.
    Если клапаны изношены, то направляющие однозначно на замену.
    В оригинале не существует такой запчасти, нужно подбирать сторонних производителей по размерам. Я себе на АКЕ брал "Freccia".
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет Валер. Подскажи номерок для заказа направляйки пожалуйста. А то собираюсь капиталить свои старые бошки АКЕ.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я конечно не Валера,но напишу! 81-33112
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #164 sl1220, 9 ноя 2014
    Благодарю.
    Это TRW, а вот еще:
    Freccia - G11255
    Metelli - 01-2632 (внутр. диам 5.98, внешний 10.06, длина 42)
    Ipsa - VG084900
  5. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  6. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А мск с клапанами кто какие покупал?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Клапана Мале,МСК Элринг
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот эти я брал, они как раз идеальны по размеру, внутренний диаметр идентичен оригиналу, как раз если клапаны новые ставишь,
    а внешний больше на 1-2 сотки, в самый раз для замены, т.к. при вытаскивании старых, колодец становится чуть шире
    любые, не критично для турбо двигателей, себе ставил Ерлинг
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #169 Mayhem74, 9 ноя 2014
    Многие производители предлагают колпачки наборами, обычно так выходит дешевле, например:
    Victor Reinz 123130605
    Elring 424.820
    Обязательно проверь применяемость на свой двигатель.
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Ребят кто самостоятельно менял направляющие клапанов, интересует какие могут быть подводные камни при выпресовке (запресовке) направляющих. Или как обычно на холодную выпресовываем на горячую запресовавыем, может быть направляющие сидят на каком-то специальном клею или в что-то в это роде...
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет там никакого клея, выпрессовывать на теплой голове, запрессовывать на горячей, охлажденную втулку
    а вообще такие дела с клапанами и направляющими требуют оборудования, лучше отдать на сервис, это не так дорого
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Все понятно. В нашей глубинке одни рукожопые мастера, которые хотят навариться на тебе, так что самый лучший сервис в гараже...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а седла как шарошить будешь, у тебя есть координатный станок ?
    при замене направляющих или клапанов обычная притирка - не выход
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Делает все это знакомый моторист, у него все эти приблуды имеются, только он с такими головами впервые работает и немного подочковывает. Все эти манипуляции проделывал не раз с Японскими авто, а с Немцами впервые столкнулся. Вот и задает мне все эти вопросы, которые я у вас спрашиваю... Ему больше доверяю чем нашим рукожопым СТО.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну и слава богу... :)
    клапана же тоже меняешь, замеры диаметра шеек сделали ?
  16. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А болты для затяжки ГБЦ к блоку какие брали? Если есть возможность номерком поделитесь.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С какого перепугу?
    Это тебе в сервисе сказали, что нужно на станке зенковать седла?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это личное мое мнение, и не только мое
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я брал два набора болтов Elring 008.860, по одному для каждой ГБЦ.
    Вышло гораздо дешевле чем оригинал да еще поштучно.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    т.е. ты сам это делал, или хотябы видел как это делают? И марку станка знаешь?
