Ремонт 4.2 ВАТ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ROMAN 8E, 9 сен 2013.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сам ломаю голову над этим, заливал бензин в левую бошку, все клапана кроме одного держат отлично, недержит средний клапан в 8 цилиндре. С левой бошкой все понятно там впускной распредвал жил своей жизнью. При проворачивании коленвала ключем, я видел как распредвал со стуком в фазике вставал в удобное для себя положение, опережая коленвал.
    С правой стороной пока не разобрался, возможно из-за того что было много нагара в канавках поршней.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебе важно еще и понять причину всего что произошло. Если причина поломки не найдена, это возможность попасть на повторный ремонт!
  3. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Бывший хозяин сказал, что цепи загремели сразу после замены масла, я думаю, что сначало обломило левый башмак натяжителя, из-за отсутствия масла натяжитель не успел натянул цепь как положено, а уже обломками сломало еще два успокоителя.
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    В данный момент части двигателя отмыты и отдефектованы, притерты клапана в левой голове, промерил плоскость головок, все в норме. Возникли проблемы с запчастями, а именно с маленькими резиновыми прокладками которые стоят между крышками двигателя, их нет в наличии только на заказ, ждать месяц.
    Кто что думает стоит ли заменить болты ГБЦ,крышек коленвала и шатунов?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #25 igor33, 14 сен 2013
    Если Эльза дает замену (нет под рукой), то лучше не эксперементировать - сомнительная экономия.
    После смены масла да, может такое произойти, долго давление поднимается.
    Не обратил внимание, сеточки-фильтрики в натяжителях на местах, не провалились в масляные каналы?
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Эльза пишет замена всех болтов, нехило 5 рубликов за 40 болтов, да кстати сравнил старые и новые цепи, так вот старые цепи не вытянуты даже на 0.5 мил. абсолютно одинаковая длинна
  7. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сеточки видел только в головах там где механизм фазовращателя, а в натяжителях и блоке сеточек небыло
  8. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Головочные болты нужно менять обязательно :hi:
    Кстати, у меня должен быть комплект, я заказал на свой мотор случайно 2 раза. Если надумаешь приехать за инструментом Т40047, то могу существенно подешевле отдать, чем 5к рублей :wink:
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Алексей, за инструментом приеду обязательно без него некак, болты тоже заберу, 5р. это за все болты ГБЦ, коленвал и шатуны
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На новых посмотри где есть сеточки, потому как я железом не занимаюсь, знаю только что потом они в электромагнитные клапана попадают и пошло, поехало.
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    рекомендую еще поменять вот эти две вещи что бы потом в мотор еще раз не лезть 079109210j и 079109204j .да дорого но ни чего не поделаешь .я обычно эти вещи меняю когда меняю людям цепи
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет это дело в не этом это просто стечение обстоятельств.мне привозили 4,2 так при вскрытии было видно что часть одного из башмаков отломана и упала в низ очень давнои при этом просто мотор шумно работал.на другом отсутствовала накладка на натяжители цепи .попадались машины на которых цепь перескакивала на зуб
  13. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    А что в этом механизме может выйти из строя? кроме электромагнитного клапана
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    Если криминала не было, поршня нужно было оставить на месте и не выдергивать, после устаноки начнут по новой притиратся зазор немного увеличится.
  15. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Поршни были все помечены и вернутся в свои же цилиндры, не пойму почему они начнут притираться?
    Снимал потому что имелся разброс компресии, в маслосъемных колечках все дырочки были забиты плотным нагаром, канавки в средних кольцах, которые внизу, тоже были в нагаре
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    #36 Тубабу, 15 сен 2013
    Я не писал что это плохо, просто предупредил что зазор немного увеличится. Нельзя попасть на тоже место по замкам потому и начнет прирабатываться по новому. Да и не писали вы о нагаре на маслосъемных кольцах, то что вы его удалили только к лучшему, факт.:nod:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если кольцо уже было закоксовано, то что там можно говорить о прилегании, не шутите. По хорошему их нужно менять конечно.
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Кольца промерял все, менять пока не планирую. Засада с запчастями (даже через официалов месяц ждать) а именно проблема в маленьких, резиновых колечках которые стоят между частями блока, знатоки как думаете, если старые посадить на герметик держать будет?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю в таких вопросах нужно решение самому принимать исходя из логики.
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Значит буду заказывать и ждать.
    Посмотрел коренные вкладыши, поврежденными оказались вкладыши только с первой шейки остальные более менее, буду ставить новый комплект, а вот почему тлько на первой не пойму?
