Ремонт 4.2 ВАТ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ROMAN 8E, 9 сен 2013.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    какие именно резиновые колечки номера скажи.если вкладыши пострадали на одной шейки я бы промерял постели может просела
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    079 103 121 AE, 079 103 121 AF, 079 103 121 AG, 079 103 121 Q, вкладыш не провернуло и не задрало, просто на нем потертость справа, я вот думаю может это от перетянутого ремня, но всеравно расскажи как правильно промерить постели
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    отвези в контору пусть померяют постели только их надо прикрутить к блоку и затянуть моментом затяжки.все сразу будет ясно
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Всем доброго времени суток сделал я свое авто, в принципе ничего сложного в двигателе 4.2 нет, много времени ушло на отмывку деталей и ожидание запчастей, процесс сборки фоткал, может позже отчетик накидаю. Двигатель завелся сразу же после нескольких оборотов, сначала погремел пустыми компенсаторами и натяжителями потом затих, но работал с перебоями. Подключил ваг, он показал пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах. Расстроился, решил идти домой, но тут на полке в гараже заметил вакуумный резервуар, что стоит под левым крылом, посмотрел на место его установки и вижу неподключенный шланг, который сосет воздух и портит смесь. Поставил резервуар, соединил шланг, завожу, двигатель немного потрясло, потом успокоился, стал работать ровно. Подключаю ваг, пропуски пропали, ошибок нет, смотрю 93 гр. -1 -2, нулей я не ждал но -2 немного расстроили. Для выставления ГРМ нужен инструмент Т40047, для каждой головы, стоит он 7т. Полазив по форуму нашел инструмент у Alex009, который мне его одолжил на время сборки (спасибо ему огромное за это), но у него был всего один, скорее всего из-за того что пользовался одним инструментом и получились -1 и -2. Покатавшись один день в 93 гр. показания сменились на -2 и -3, пока больше не меняются.
    Как писал в начале темы были проблемы с широкополосными лямбдами в 32гр были одни нули. Новые лямбды сразу заказывать побоялся, думал может что с прошивкой намудрили, промыл старые в ортофосфорной кислоте и поставил, сначала ничего не изменилось но потом коэффициент поднялся почти до 0.5, поработали они один день и опять умерли, пошел и купил новые.
    В данный момент пробег около 200 км, проблем с двигателем нет, но есть пару вопросов:
    1. Воет генератор, на 4.2 но с жидкостным охлаждением, хочу поменять подшипники, но не знаю какие там стоят, может кто сталкивался? Подскажите?
    2. Показания в 32гр. 0.0 3.9 0.2 3.9 подсосов нет точно, почему беднит? Насос? ДМРВ?
    3. Почему не загорается чек, раньше по 16 ошибок показывал, а чек не горит
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поздравляю.:thumbup:
    А в 93-й группе в идеале должны быть нули?
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Спасибо.
    Знаю, но с одним приспособлением это невозможно, на одной голове затягиваешь на другой чуть сдвигается.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,я спросил,просто по "книжке" там вообще страшные цифры допускаются,т.е. что будет,если к примеру -16?
    Блок измеряемых величин 093:
    Регулирование впускного распредвала, значения адаптации
    1)Фазовое положение впускного распредвала, ряд 1
    -16 - 16
    2)Фазовое положение впускного распредвала, ряд 2
    -16 - 16
    3) -
    4) -
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Андрей, где ты это нашел, поделись
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    #49 АндрейР, 7 дек 2013
    Держи.
  10. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Спасибо, то что надо:beer:
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя тест в 200-й группе проходит?
  12. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Не пробовал, а что за тест в этой группе?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я понимаю всех систем.
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Завтра попробую о результате напишу.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    ОК...смотри только долго он проходит(у меня во всяком случае)минут 5 точно.
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Тогда надо заправиться, любит она у меня бензин:laugh:
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Роман, Вы молодец! Примите мои поздравления!
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Спасибо :beer:
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это AUDI так заботится о VIP-клиентах - чем круче авто, тем меньше ошибок, зажигающих Чек. Не подумайте что шутю, это вполне реально.
    Показания в 32 группе у тебя такие же замечательные, как и в 93. Это ты просто паришься на ровном месте.
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Игорь спасибо, успокоил, а то уже ценники на бензонасос и ДМРВ смотрю, насчет генератора что нибудь подскажешь?
