Ремонт 4.2 ВАТ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ROMAN 8E, 9 сен 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Игорь,чего будет(как машина будет работать и будет ли вообще)если в 93-й группе будет -16?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю это рубеж, после которого записывается ошибка, а работать мотор уже практически не будет, как двигатель системы паркинсона.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Понял,Спасибо.
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Андрей, какие у тебя показатели в 93гр.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Завтра скажу(сейчас не вспомню)но,что-то плохо совсем.
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если показания большие, значит поломало успокоители, цепи так не вытянутся. Мои вообще как новые были я их с новыми сравнивал
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего Ты прав.
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Частей помеченных красным у меня не было, показания были -6 и -8 не тяни с ремонтом
      136,4 КБ
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,и меня похоже их нет,у Тебя на холодную звук(треск)был?
  10. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Да, даже при закрытом капоте было слышно. Самое поганое, что остатки успокоителей размалывает цепью и они гуляют по масленной системе
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    А сколько по времени?(звук этот)
  12. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Начала сильный секунды 2, потом становится тише но стучало постоянно, жаль видео не могу загрузить, там видно откуда звук берется
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня вжик\тыр и всё буквально секунду,и только после ночной стоянки,в течении дня звуков нет.
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Чем раньше решишся на ремонт, тем меньше денег потраишь. Бюджет не очень большой получается
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бюджет в любом случае приличный,у меня нет таких возможностей какие есть у Тебя.
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Андрей, если есть гараж с ямой справишся сам, можно поменять только натяжители и успокоители, я думаю цепи у тебя в норме
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нету,в тот то и дело.
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Без гаража никак. Работа не сложная за что в сервисах по 40т. просят....
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Знаю уже.:nod:
  20. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Роман, привет! рад был помочь. :beer:
    Опиши, как ты фиксировал распредвалы? для них как бы нужен тоже специнструмент, но он довольно простой, две пластины. Мне на заводе их выточили так, что посадка была с натягом, когда я загонял их в пазы, и когда затягивал специнструментом, который я тебе давал, они сидели мертво. Т.е. фактически инструмент этот нужен только, чтобы выставить правильно регулятор фаз
