Ремонт 4.2 ВАТ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ROMAN 8E, 9 сен 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотрел...всё грустно :-2 и-7
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Алексей еще раз спасибо.
    Я использовал металический уголок. Ты прав сам распредва не сдвинется, а вот регулятор и ротор датчика чуть сдвигаются при затяжке
  3. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Проблема в левой голове, как и у меня
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да и пропуск по 7-му цилиндру(редко)похоже из-за этого.
  5. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Компрессия наверное чуть просела вот и пропуски
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Подскажите при замене масла у кого сколько остается масла в корпусе фильтра после извлечения самого фильтра? и есть ли там обратный клапан как в обычных фильтрах?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ром у меня грамм 100-150 остаётся...был бы там клапан,он бы 100% был бы в ЕТКА,но в ней его нет.
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Привет Андрей у меня примерно также, думал мало. Поменя клапана все равно 1-1.5с трещит
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    А давление масла не мерил?
  10. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Нет, в провинции такого переходника не нашли, надо в рязань ехать.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Надо ехать значит.:hi:
  12. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Андрей не помнишь какое должно быть? там наверное от оборотов зависит?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    #93 АндрейР, 12 янв 2014
    Держи.
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Андрей большое спасибо.
    Все равно не пойму куда уходит столько масла из корпуса фильтра
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    По идее никуда не должно уходить,клапана должны его держать,т.е. масло в ГБЦ должно быть всегда.
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Я думаю не должен фильтр пустым оставаться
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Ты пробовал его отвернуть,не сливая масло?
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Я откручивал его после ночной стоянки, масла не было. Завтра, если время будет, попробую открутить крышку после остановки мотора и посмотреть уходит или нет и как быстро
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Спасибо, завтра почитаю. Хочу найти проблему, хотя официалы сказали так бывает, но 1200км все было тихо
