Ремонт 4.2 ВАТ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ROMAN 8E, 9 сен 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #101 igor33, 12 янв 2014
    Почитать.
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Абсолютно идентичная ситуация, все как описано выше. Только у меня ГРМ все же перетряхнули весь, но не из-за шума, а из-за износа. К слову, секундный треск остался на холодную. И он варьируется от температуры окружающей среды, что я связываю со скоростью засасывания масла по системе. Чем теплее, тем быстрее масло поднимается, и этого шума нет вообще, чем ближе к 0С и ниже тем медленее масло засасывается в систему и сопровождается это все треском.
    Собственно что Игорь и подтвердил мануалом. Мне он тоже попадался давно на глаза, именно этот момент. С тех пор я проехал очень много, и пережил не одну зиму :) Показания как были в 093 группе, так и не сдвинулись.
  3. LiSSr
    LiSSr Новичок
    1 ноя 2014
    5
    VW Passat B5+ 2.8
    Я так понял все описанное можно смело применить к мотору BAS ? Показания по группам и историю с натяжителями и успокоителями.
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    BAS, BAT, BBK, BNS это одно и тоже
  5. Phen9I
    Phen9I Завсегдатай
    30 июн 2014
    895
    A6 C6 4.2 BAT
    День добрый!
    Не подскажите список запчастей для замены цепей? Буду очень признателен!
  6. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    На 4.2 ВАТ?
    Тут не хватает парочки прокладок (для коробки вроде), но в принципе основная часть деталей присутствует.
  7. Phen9I
    Phen9I Завсегдатай
    30 июн 2014
    895
    A6 C6 4.2 BAT
    Спасибо Вам огромное!!! будем изучать!
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Поменяй обязательно сальник АКПП и прокладки масляного радиатора
  9. Phen9I
    Phen9I Завсегдатай
    30 июн 2014
    895
    A6 C6 4.2 BAT
    Машину уже отдал на замену. ко всему добавил замену сальника коленвала передний, патрубок один(антифриз подтекает) и патрубки охлаждения акпп. Позвоню и спрошу про то, что вы сказали!
    Спасибо!
  10. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    подскажите троит двигатель 4.2ват
    суть такая троит мотор пропуски зажигания почти во всех цилиндрах знаю точно что цепь очень растянута но пока еще она ездит может троить из за цепи ???
  11. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Может, у меня цепь меняна, но выставлено не по нулям и один из фазорегуляторов работает не корректно, из за этого низкая компрессия, пропуски и троение.
  12. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Привет, сомневаюсь что из за этого троит, у меня в свое время был и перескок цепи (троения почти не было), у себя причину троения нашел в проводке к катушкам каждую посадил дополнительно на хомуты стало реже. Вообще электрика в данном авто это печаль.
  13. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    добрался до сервиса сделали диагностику показало такие ошибки 17981 р1573-004,16684р0300-001,16685 р0301-001,16686р0302-001,16689р0305-001,16692р0308-001,17748р1340-001,16688р0304-001,01592,00470,01342-004 почитав эти ошибки они говорят что нет компрессии и нужна переборка мотора а последняя типо самая страшная помогите расшифровать их и найти причину неужели правда мотор перебирать???
  14. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    вскрытие покажет, компрессию то именно замеряли?
  15. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Какой у вас расход масла, дымит?, эндоскопом проверьте цилиндры на предмет задиров, перебрать всегда успеете.
  16. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    компрессию не меряли масло ест 1л на 200км вопрос эти ошибки связанны с цепью и вообще на что влияют??почему троит
  17. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #117 славник, 14 апр 2016
    :uhoh::rollingeyes: расход очень большой, проверяйте цилиндры эндоскопом на присутствие задиров цпг, дальше будет видно, нужно делать всё по очереди. По ошибкам тут посмотрите http://www.multitronics.ru/kody_vag
    У меня то же присутствуют пропуски и троение, но у меня нет задиров и расход масла 1л. максимум от замены до замены (8000км.), как я уже выше писал, у меня скорее всего причина в том что валы стоят криво и один из фазиков барахлит.
  18. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    #118 djkolyan, 14 апр 2016
    по твоей ошибке 17748
    Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов ( вкратце цепь)
    Во первых сделайте замер компрессии, во вторых посмотрите течи масла везде ли сухо, есть ли сизый дым при нажатии на газ? если компрессия есть то смотреть эндоскопом я думаю.а так тут только гадание. могу кстати номерок дать конторы у них там двигатель такой же ВАТ в разобранном состоянии , сам там радиатор покупал.
    P.S
    Что касается цепи если она у вас растянута или сломан натяжитель вы будите слышать характерный звон, при перескоке цепи будет слышно как бы подвывание в районе впускного коллектора,а также резкое снижение тяги. В этом случае категорически не рекомендую заводить авто. Клапана загнет 100% проверенно лично. (по запчастям осталась звезда если надо, и прокладки головки блоков если надо обращайся)
  19. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    спасибо большое что помогаете померил компрессию везде разная от5 до 9 еще проверяли газ нажимаешь в пол и за машиной туман такой что ничего не видно сказали можно делать смело ремонт в 250 оценили полностью капиталить но я надеялся что обойдется только коробку отремонтировал 100 отдал а теперь еще мотор а тут ребенок родился поэтому принял решение разберу и продам ее по запчастям хоть другим помогу спасти свое авто темболее тачка у меня на полном фуле !!!!!так что спасибо еще раз всем за помощь но я решил ее разобрать на запчасти мне так дешевле будет!!!!!
  20. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    интересно а как тут создать тему о продаже запчастей?
