ремонт 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SUSHZAVOD, 24 янв 2012.
  1. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #21 Diletant, 25 янв 2012
    Резинки это хорошо и даром, жаль что не надолго, во всяком случае у меня бало так. Может Вам больше повезет.
    Забыл спросить, у Вас " карлсон" вообще включается к примеру в пробках или когда долго на холостых молотит? Нужно в момент включения глянуть на прибор, что он показывает.
  2. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    люди,а моновпрыск регулируется как нибудь,или если не знаеш лучше не лезть туда.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    #23 Bla©k, 25 янв 2012
    да тут в каждой второй теме написано, как проверить датчики температур.
    и графики выложены.
    в моновпрыск не лезь, если не знаешь. почитай темы сначала.
  4. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    а то бывает такое,что запускаеш движок,он запустится,а работает как будто троит,даеш газу,начинает глохнуть.вот так несколько секунд по работает,дымить начинает,как будто переливает,продолжается это секунд 10-15 а потом нормально все становится.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    ничего не будет шипеть, если только не на коллектор выпускной плевать.
  6. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    нет,он не работает.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    всё есть на форуме в недавних темах.
    посмотри через мой профиль, в каких темах я отписывался, прочитай их.
  8. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    впринципи ,работает термостат,проверил и нижний патрубок греется,все патрубки горячие,но,на улице -20 а она ну очень уж долго нагревается,у меня лансер 9 раза в 3 быстрее грелся.подскажите,есть ли заслонка на ней чтоб перекрыть подачу воздуха с улице на печку,чтоб она воздух по салону ганяла?
  9. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    спасибо,посмотрю.
  10. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    было так на холодную, что со свечами, ВВ проводами, крышкой трамблёра, бегунком? я последние 2 поменял, больше не колбасит, по опорам: зачем заморачиваться с гольфопорами? поставь нормальные (LEMFORDER 3075301) и радуйся жизни:) зачем искать лишний гемор?
  11. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #31 DmytroST, 25 янв 2012
    Все патрубки сразу горячие быть не должны после запуска, если все патрубки после нескольких минут работы гарячеют (нижний толстый патрубок от радиатора на большой круг), то значит система охлаждения молотит по большому кругу сразу (следственно термостат или бракованный, или заклинило открытым), а если сразу по большому кругу работает (учитывая температуру -20), то греться она у Вас будет ОЙ КАК ДОЛГО (если нагреется). Вот ваш и жор топлива, так как на холодную смесь богатит.
    А проверить датчик (датчик температуры на приборке) можно резисторами (31Ом горячо, 356Ом холодно), подключаете к фишке, снятой с датчика под капотом.
  12. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    не,нижний не сразу греется,потом и он нагревается
  13. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    есть ли заслонка которая воздух перекрывает на печку с улици,чтоб только по салону ганяла.
  14. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Такой заслонки у Вас нет.
  15. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Если датчик на приборке (и тот, что в патрубок с охл.жидкостю воткнут) нормальные и не врут, то нижний большой патрубок должен начинать теплеть (открытие термостата) при 87 градусах, проверьте так ли это. Мне что-то кажется, что термостат все-таки заклинило может немного приоткрытым.
  16. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    ды я его на днях новый поставил.
  17. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    мне кажется датчик на щитке приборов не правильно показывает.
  18. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    бензин правильно показывает?
  19. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    хренова что нет(
  20. SUSHZAVOD
    SUSHZAVOD Новичок
    23 янв 2012
    22
    б4 2.0 abt
    по моему правильно,а там хрен его знает.
