ремонт 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SUSHZAVOD, 24 янв 2012.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #41 DmytroST, 25 янв 2012
    Так проверь датчики на приборке (с помощью резисторов), в чем проблема то? Делов реально на 5 мин.
    Температура:
    <<Холодно>> 356 Ом
    <<Горячо>> 31 Ом
    Бензин:
    <<Пустой бак>> 150 Ом
    <<Полный бак>> 31 Ом
    Параллельно проверь по сопротивлению датчик (если 3-х контактный, то между 2 и 3 ногой), что дает сигнал на приборку, графики на форуме смотри.
    P.S. Термостат правильной стороной поставил? А то знакомый тоже клялся что новый, и 100пудов все ОКей. Потом оказалось что впихнул наоборот :D
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    на абт термостат наоборот не поставишь, насколько я помню. Он в патрубок упирается. Но могу ошибиться. В памяти мелькает, что специально пробовали - встанет наоборот или нет...
  3. Vlad1962
    Vlad1962 Новичок
    12 дек 2012
    4
    А80 в4 92г.
    так точно
  4. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    интересно было бы понаблюдать...:D
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #45 Engineer, 13 дек 2012
    Вольно, боец. Теме скоро год уже :)
    Лехко. Тока вчера проверял. :thumbup:
    Ты ж не в кипяток руку суешь,:umnik: а трогаешь резиновый шланг с 4-5 мм толщиной стенки, при 90 градусах на приборке.:engineer:
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    #46 happyhar, 14 дек 2012
    SUSHZAVOD
    запчасти проще найти через экзист или автодок и любой другой нормальный инет магазин запчастей..
    вот список который спасёт от твоих проблем:
    1)теромостат ищи фирмы vernet который будет под температуру 92 градуса.
    2)опорники бери фирмы monroe
    3) снять крышку с трамблёра и почистить клеммы на крышки трамблёра, в идеале купить новый бегунок и крышку трамблёра... 200-250р погоды не сделают а глюков и нестабильности будет меньше.
    про то как проверить датчики уже писали выше.. если дохлый или отклонения, менять!
