Ремонт ABS, 100, C4, 2.0E, монопривод
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 31 май 2022.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ТС вот купи подобный шнурок https://shop.orionspb.ru/diagnost/adapter/k-line полключается к любой древней авто и не древней без проблем. а то еще будешь искать и переделывать на колодку обд стандартные разъемы ауди.
    во первых лампочка как загорается ? просто включаешь зажигание и горит или диагностируется и тухнет стоя на месте а после начала движения загорается.. у а6с4 и 100 с4 иззза кнопки немного разный принцип самодиагностики исправности абс.. номер блока абс скинь и год машины возможно и шнур тебе не понадобится блок может быть без к-линии самые первые авто с4
  2. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Горит всегда, реле управления ABS 349 отсутсвовало. Заказано, едет.
    Пробовал замыкать, почему то ничего не происходило, но тк там было достаточно темно, и на колодке было тяжело разобрать какой там 30 и 87 (
  3. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Всем спасибо! Починил ABS.
    Пока едет реле взял провод и перемкнул нужные пины на колодке.
    ABS включился, включаешь зажигание горит лампа, заводишь гаснет.
    Ошибок никаких нет, ABS работает! Ура. Всем спасибо.
    knyazevpit
    Тебе отдельное большое спасибо
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В работе проверял ABS? Торможение на гравии или тому подобное.
  5. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Да проверял. Работает, вибрирует педаль.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    К вашему сведению ABS увеличивает тормозной путь...В моей машине сложно сделать выключение ABS, а очень бы этого хотелось бы
    Андрей 75 нравится это.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Полностью поддерживаю . Порой такие « сюрпризы » выдаёт ABS , что мне страшно и со стороны смешно..
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    зимой так особенно.) но в сотках есть кнопочка)
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    у меня сотка и кнопочки нету, а абс есть. чото не уверен, что оно увеличивает тормозной путь - как выясняли?)
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 9 июн 2022
    Тебе поставить кнопочку совсем ерунда, подключить как в схеме выше приложенной. Два провода к реле в ногах водителя и кнопка.
    Выяснил из своего опыта и экспериментов поставленных туеву хучу раз всякими ЗР и т.д. и т.п.. Воспользуйтесь кнопочной (или просто вытащите реле) желательно зимой с ABS и без оной. ABS дает лишь управляемость при нажатом тормозе за счет увеличения тормозного пути.
    ЗЫ вы как вчера родились, постоянно с выпученными глазами и недоумением о всеми известных фактах :facepalm:
  11. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Да я это знаю, спасибо за напоминание. Надеюсь реле придет целое и рабочее, а пока езжу с перемычкой.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #32 MCIRI, 9 июн 2022
    Скинь разъём с блока управления и как раз выключишь его надолго.
    К Вашему сведению АВС раблокирует торможение при потере сцепления с дорогой одного или нескольких колёс ( колесо пошло юзом и от него толку ни какого нет ). А у остальным колёс то сцепление не потеряно , они тормозят. О каком увеличении тормозного пути идёт речь?
    Всё остальное - это неисправности работы или АВС, или тормозной систмы.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Очень странное утверждение, т.к. вошедшее в юз колесо не всегда теряет сцепление с дорожным покрытием, например при хорошем сцеплении на сухом и чистом асфальте в экстренном торможении при равных условиях автомобиль без ABS остановиться с меньшим тормозным путем, чем с работающей ABS. Зимой на снегу перед заблокированными колесами создается бурт препятствующий качению, а при работе ABS его нет. Все зависит от конкретного случая, но по факту ABS чаще увеличивает тормозной путь.
    ЗЫ Может вы мало эксплуатировали машину а ABS 1-го поколения?
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Семнадцатый год езжу на своей, с АВС. Были неприятности при неисправном АВС, короткое время. А в основном всё отлично.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Значит без ABS забыли как ездить?
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А зачем ? Если всё нормально.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну тогда зачем писать спорные утверждения?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я понимаю как работает АВС. Я знаю что в каждодневной езде, что с АВС что без, тормозная система ведёт себя одинаково ( если это не спортивная езда). И только в экстренном случае, часто зимой чувствуются проявления работы АВС.
  19. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    нет ! что на С 4 АВС , что на Б4 АВК , что на ФВ Поло - нет кнопочки отключения ABS ...
    а очень бы хотелось .
    Как по мне , все для них , для блондинок ..
  20. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    имея опыт вождения авто без ABS - 15 лет и с ABS - 15 лет , с хорошей шипованой резиной , скажу : мне легче , понятней с тормозами без ABS )
