Ремонт ABS, 100, C4, 2.0E, монопривод
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 31 май 2022.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    C ABS и без ABS )
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    на ауди 100 с4 есть кнопка!
  3. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Где ?
    в своей бывшей , С4 - 93 год , не нашел ..
  4. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    возможно , шла как опция .
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    #45 Razer69, 9 июн 2022
    у меня на 91г.в 2.3 и на 90 с 2.8 есть кнопка в ряду где все кнопки где аварийка противотуманки и т.п на ней и написано так абс \
    \пы сы причем абс шнурком не читается..(
  6. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    У моих авто нет такой кнопки )
    Шнурком , блок ABS » читается »
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Блин, да отключите питание ABS кнопкой или снятием предохранителя, вот вам и отключение будет. В чем проблема то?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я не пойму, кто желает страстно иметь кнопку, это желание выключать или включать А́ВС и в каких случаях?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Обычно это супер пилоты, имитирующие ABS дрожанием ноги на педали:) В принципе, так да, лучше работает и понимается, но не всегда хочется...:facepalm2:
  10. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Кнопки нет, а функция осталась. Стоит подцепить к реле два провода с кнопкой и вуаля, есть система выключения ABS.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я говорю о работе ABS не при спортивной езде, а о экстренном торможении. И вы не правы утверждая, что нет разницы с ней и без нее в указанных мою ситуациях.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Гребанный снег лежащий на льду или мудак при хорошей погоде и покрытии, года надо моментально остановится.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ага, в моем варианте остаётся только 1-я скорость АКПП - типа заехать самому на эвакуатор.
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Речь шла о штатной ( в заводском исполнении ) кнопки отключения . И что кнопка, устанавливалась на всех (!) С 4 , имеющих систему ABS ..
    а так то да , вариантов отключить много )
  15. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    У меня эта кнопка стоит.но при каждой заводке двигателя,надо заново отключать абс.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    зимой оно нахрен не нужно потому как оно только мешает! так как древние как испражнения мамонта примерно. да абс с EBD куда не шло когда каждое колесо управляется в зависимости от покрытия и сцепления под ним..
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Не на всех С4 эта кнопка была, на поздних ее убрали.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В А6С4 нет заводской функции установки кнопки, т.к. нет реле в ногах водителя. Или А6С4 не относиться к С4?
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На всех А100С4 можно восстановить функцию отключения ABS накинув на реле провода с кнопкой. На А6С4 этого сделать не удастся ввиду отсутствия реле.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Реле то наверное можно внедрить, если заморочаться, но на кваке ABS занимается подтормозкой колес при пробуксовке на А6С4
