Ремонт ABS, 100, C4, 2.0E, монопривод
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 31 май 2022.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    ABS+EDS
    Так как это выполнено на А100С4 внедрение невозможно. Есть умники ставящие систему разрыва в цепь предохранителя питающего ABS.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Меня не парило отсутствие, по этому даже не вникал в вопрос как, ну кроме тупого отключения выдергиванием преда к примеру.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я уже писал, что на А6С4 Quattro с АКПП это не проходит. При вытаскивании предохронителя АКПП не видит блок ABS и водителю оставляет 1-ю передачу, беспокоиться за его здоровье так сказать.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну при желании можно и коробку обмануть я думаю, только вот для себя не вижу нужды отключать АБС
    MCIRI нравится это.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    и еще аср не работает если есть проблемы с абс.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Кнопка устанавливалась до 1992 года, (1992 год переходной). И что то после 1992 года я не видел, в ногах водителя реле. Как оно хоть выглядит с предохранителем или нет?
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #67 knyazevpit, 11 июн 2022
    Именно так: https://www.audi-club.ru/threads/remont-abs-100-c4-2-0e-monoprivod.527982/#post-12995467
    По поводу ABS это была опция, которую ты отдельно покупал. На А100С4 уже шла в заводской комплектации. Были с кнопкой, были без.
    Странное заявление :cool: У меня на А100С4 2.0 АВК 1993 г.в. кнопка присутствовала.
    Реле "пропало" на А6С4 с заменой самого БУ ABS, это понимают те, кто колхозят приборную панель от А6С4 на А100С4, ввиду не соответствия сигнала на контрольную лампу ABS.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Посмотрел свою схему, там четыре линии между ABS/EDS и ЭБУ АКПП.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Какая опция, если уже поколение АВС поменяли. С1992. Года уже и диагностика пошла и соответственно и блок управления пошел другой.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #70 knyazevpit, 11 июн 2022
    Опция это про А100С3 переходка, как выше писал с А100С4 практически везде ABS шла в базовой комплектации. Все они ABS первого поколения (до А6С5), с вариациями и улучшениями типа диагностики . До выхода А6С4 реле присутствовало везде: Реле ABS.jpg
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #71 MCIRI, 11 июн 2022
    До 1992 года практически во всех авто ( где нет диагностики) идёт неисправность по пропайке этого реле. А за 1992 год , не припомню такой неисправности.
    Может это то что по вашей ссылке 3 столбец - для рынка США. А американки у нас редкость.
    ОК праверю.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #72 knyazevpit, 11 июн 2022
    У меня была Audi 100 2.0 ABK 1993 г.в. с кнопкой ABS, а это говорит о наличии реле ABS.
    Без американцев:
    По поводу пропайки может вы путаете с реле максимального напряжения для ABK? А так реле ABS было в двух исполнениях VAG 443.927.826 и VAG 8A0 927 826 может какое то из них и нуждалось в пропайке.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вот это реле требует пропайки.
    А вы видели что там внутри? А то снаружи там не куда цепляться, 5 пиновая она, а нужно 7 пинов.? Скорее внутритам и не предназначено для этого цепляния, совсем всё другое.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Потроха не видел. Немного не понял, куда, за что цепляться?
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так в схеме ABS участвует 5pin, без кнопки 5pin для (А100с4 quattro) и 4pin для монопривода. .
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    http://www.audi100.ru/index.php?opt...opic.php&f=23&t=18420&p=192397&hilit=audi+100
    Схемы очень нечитабельны и для quattro. Но ABS А100С4 реагирует на включение/отключении блокировки дифференциала. Некий пин "Т" в случае А100С3 используется для активации/деактивации ABS, а в случает А100С4 Quatto не используется. Но в том и в другом случаях в схемах участвуют пять точек подключения реле.
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Может так будет понятнее, если кто еще не видел:)
    • SSP_148.pdf
      4,4 МБ
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Т.е. реализовать, вполне себе можно при желании.:)
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не то пальто...
    Вот для А100/200 :
    • SSP_65.PDF
      5,9 МБ
