ремонт AKE из-за разрыва ГРМ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем NPDD, 9 мар 2013.
  1. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    #21 NPDD, 10 мар 2013
    спасибо от души. постараюсь определить по внешним признакам, так как перечисленное выше не во моих силах осуществить. надо везти к дизелистам, которые опять поставят в очередь.
    как проверить износ РВ?
  2. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    то есть деталь на рисунке не маслонасос, а все таки фланец. значит подозрение подтвердилось. а можете показать наглядно как выглядит маслонасос и где он расположен? признателен за ранее.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не маслонасос. А крышка.
    Маслонасос внизу. Можно увидеть, если снять поддон.
  4. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Масло насос под номером 7.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не знаю. Чтоб гайки крутить (по методичке, ELSA) много ума не надо и особенная заточка рук тоже ненужна. Вместо того, чтоб платить мастерам сомнительным, потрать деньги на инструмент. Еще не раз пригодится.
  6. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    смешно, что мастер моторист перепутал детали, которые расположены в разных местах и разно выглядят. спасибо.
    ребята, у меня вопрос к тем, кто из казахстана. мне предлагают движки. посредник сообщает, что он только свяжет меня с поставщиком из москвы и я куплю у него движок, а посредник просто свою маржу снимет, но ответственность за качество движка будет нести поставщик, до которого я если что добраться не смогу, потому как компании московские. есть среди казахстанских "клубней" те, кто уже имел опыт заказа движков из европы или россии, к кому можно обратиться, кто себя зарекомендовал как добросовестный поставщик?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обратись к Валере (UTUG). Он себе менял. Зачем посредник. Вот ematik.ru я здесь покупал.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.376
    №25 - передняя крышка, 26 - сальник к/вала.
    масляный насос в поддоне и приводится в действие цепью от шестерни на к/валу.
    ролик обводной на рисунке под №9
  9. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Другой движок если возмёшь всёровно надо будет менять ремни, ролики, и.т.д. Я так понимаю, опять будеш всё это делать не сам. Если будут делать такие же криворукие мастера (как те, что один раз тебе уже сделали), то итог очередного ремонта будет прежний! Выход один, ищи нормального моториста, и дефектуй нормально свой дрыготель! Мне кажется твой моторист тебя разводит сильно! Половину, из того что он тебе написал лишнее!
  10. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    мужики, не обсуждается. для ремонта своими руками нужны: гараж, время, инструменты, технические познания и навыки, а самое главное желание. из всего перечисленного есть только последнее. и при всем желании без остального браться нет смысла. я знаю, что должен сам, что мужик есть мужик и т.д. ... но у меня свои причины, в том числе и физические, честно. так что прекращайте меня убеждать лезть в движок. я даже не смог расходометр воздуха своими руками снять. и по машине в лучшем случае для меня - это поменять колеса, сменить дворники и заменить лампочки. мне немного стыдно, но не до такой степени чтобы в красноту, так что кесарю кесарево. без обид
  11. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    вот ты прав здесь на все сто! в этом то и беда. моторист этот один из лучших на одном из лучших сервисов города. поэтому остается одно - меня разводят, видя что я не смыслю в моторах. не хватает матчасти. подскажите, какие запчасти мне можно оспорить. то есть, что не могло пострадать от разрыва грм. будет хоть предметный разговор.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По крайней мере проработай вопрос сам досканально, сбережошь деньги. Развод может место быть.
    Кстати, желание - это больше половины дела. Инструмент, аренда гаража, изготовление или покупка приспособ примерно 10% от того что возьмет мастер за работу. Но хозяин, как говорится, барин.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Свяжись с Валерой (UTUG), он сможет помочь. Может и не надо будет к лучшему мотористу обращаться и за классность оттопыривать, а заплатишь за то, что надо реально сделать.
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Всё это хорошо! Но по факту, если человек далёк от ремонта двигателя,(тем более этого), то лучше найти хорошего моториста! Это не тот двигатель, на котором учатся!
  15. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    вы приводите номера деталей на своем рисунке или на том, который показывал я? у нас разные рисунки и я не много запутался. понял только то что маслонасос находится снизу не может быть той деталью на которую мне указал мастер.
  16. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я немного не правильно выразился! Я имел ввиду то, что в твоём списке(например в первом посте на картинках) написано :::клапана комплект, рокера комплект, шайбы под рокера комплект, и т. д.::: всё нужно смотреть по месту! Просто твой мастер решил всё поставить новое!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.376
    #37 ser_gr72, 10 мар 2013
    да, на своем.
    на твоем только крышка и сальник, а ролик, который прикручивается к крышке, на моем.
    №9 - обводной
    №4 - натяжной
    все это есть на твоем первом рисунке.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #38 sl1220, 10 мар 2013
    Вот список того, что я покупал при замене голов. Но надо понимать, это в моем случае.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мотор, как мотор. Тем более просто замена голов. Сам делал, знаю о чем говорю. ELSA и форум ответили на все мои вопросы.
  20. NPDD
    NPDD Новичок
    9 мар 2013
    23
    A6/4B 2.5TDI 03
    ok, тогда скажите, та деталь которая на моем рисунке под номером 25, это ведь не маслонасос, а фланец какой то. но на него действительно устанавливается ролик, это так?
