Ремонт АКПП 01N
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 9 окт 2009.
  1. Balaganov
    Balaganov Новичок
    28 ноя 2012
    4
    A6\C4 2.0 Б. 95г.
    Добрый день! Подскажите у меня коробка 01N. не трогается с первой передачи а автоматическом режиме, в монуальном работает. диагностика никаких проблем не выдает.
  2. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Пакет форвард еухал
  3. Balaganov
    Balaganov Новичок
    28 ноя 2012
    4
    A6\C4 2.0 Б. 95г.
    Извините! Можно подробнее
  4. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Можно и подробней на 1-2-3 работает пакет форвард на 1(L) работает обгонная муфта и пакет лов реверс.Если есть 1(L) но при этом нет 1(D) то скорее всего изношен пакет форвард
  5. Balaganov
    Balaganov Новичок
    28 ноя 2012
    4
    A6\C4 2.0 Б. 95г.
    Что такое пакет форвард. Спасибо!
  6. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
  7. Balaganov
    Balaganov Новичок
    28 ноя 2012
    4
    A6\C4 2.0 Б. 95г.
    Спасибо!
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Друзья, не сочтите за труд, загляните в мой блог. Там более важны первые и последние записи.
    Отписался во все темы, в том числе и древние в надежде на помощь:beer:
    Дело касается ошибки 00293 по F125 свичу.
  9. АЛЕКСАНДР AUDI A4
    27 апр 2013
    1
    А4
    КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ? У МЕНЯ АВТОМОБИЛЬ АУДИ А4 ADR 1.8 ,4-Х СТУПКА, акпп, ПРИ ЕЗДЕ НА ХОЛОДНУЮ,ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НОРМАЛЬНО,ПРИ ПРОГРЕВЕ АКПП,НАЧИНАЕТ ПРОБУКСОВОВАТЬ-УХОДИТЬ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ,БЫВЕТ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ НА ПОВЫШЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ .И ЧАЩЕ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ,ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА В АКПП ИЛИ ИЗ ЗА ГИДРОБЛОКА,ИЛИ ИЗ-ЗА ЧЕГО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Капслок выключи)
    Жижа в АКПП меняна?
    Диагностика была?
  11. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Привет Всем!!!
  12. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Привет ВСЕМ!!!
    Привет всем ВЛАСТЕЛИНАМ!!!:hi:
  13. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Сначала уровень масла в коробке обычно проверяют, а по-то-о-о-о-м только начинают гадать и вопросы задавать, потому что бывает дело в прокладке между рулем и сиденьем :D
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :Dжжжёшь
  15. CoWind
    CoWind Новичок
    18 окт 2013
    34
    A4/B5 1.9TDI 99
    Всем добрых дней! Вопрос к спецам: А4 '99 1.9td, автомат 01N. Утром на холодную не включает первую вообще. Даешь 2000 оборотов - начинает пытаться включать. Пока держишь обороты, 2-4 раза включит/выключит и поехала. Но все передачи включает с задержкой, медленно. Притормозил перед поворотом, она передачу выключила и думает секунд 5. Если газануть чутка - включает передачу. Сильно газанешь - втыкает с ударом. К светофору подъехал, на тормозе стоишь, секунды через 4-5 тык, чувствуешь воткнула первую. Заднюю чуть быстрее - секунды 2 думает. Такое ощущение, что где-то давления не хватает. У меня свой сервис небольшой, ребята рукастые, с головой, но автоматчика нету. Завтра решили разобрать-посмотреть. Мануалы, фотки скачал уже все. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь с такими симптомами? Заранее благодарен!
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  17. CoWind
    CoWind Новичок
    18 окт 2013
    34
    A4/B5 1.9TDI 99
    Zerg, спасибо. Тот топик я, конечно же читал и разбирать будем, оглядываясь на него. Но там симптомы немного другие. Моя "зависает" на нейтрали и еще запаздывает, когда газ отпускаешь - а она несколько секунд двигателем тормозит. Я может быть и не прав, но интуиция подсказывает, что у меня неисправность в другом. Обязательно будем все внутренности смотреть на предмет износа. Может кто-то сталкивался именно с таким поведением коробки, как у меня. Вот и хотел бы услышать причину. А-то глядишь коробку переберем, что-то заменим, а дефект останется. Обидно было бы. Или и вовсе не коробас виноват, а электроника. Маловероятно, электроника так себя не ведет, но все-таки...
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня было в блоге описано как тестить этот короб. Может тесты натолкнут на что. Вообще, в эльзе много инфы по тестам. А то на самом деле обидно будет вскрыть полностью, а дело в гидроплите и клапанах...
    Ответил со смарта...
  19. CoWind
    CoWind Новичок
    18 окт 2013
    34
    A4/B5 1.9TDI 99
    Dep, кинь ссылку на блог. И кто такая Эльза?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот ссылка
    Эльза такой заводской мануал.
