Ремонт АКПП Ауди А6 (С7) вариатор в СПб
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем Влад8102, 6 июл 2018.
  1. Александрvrn
    Александрvrn Новичок
    9 апр 2019
    3
    Воронежская обл.
    Здравствуйте Дмитрий, проблема следующая: Ауди А6 С7 2.0 TFSI передний привод вариатор 1: при начале движения назад обороты двигателя могут доходить до 2000 но едет еле еле если отпустить педаль газа и нажать снова начинает нормально ехать. 2: гул проявляющийся на холодную сильнее на горячую чуть тише, постоянный в любом положении, на спорт режиме слышен отчетливо и громко. Звук точно от коробки. 3: иногда при резком торможении до 0 пытается заглохнуть также при трогании с места, обороты падают до 500+-. 4: бывает не всегда конечно, алгоритм не понятен, стоя на светофоре с зажатым тормозом при резком начале движения сначала обороты поднимаются до 2000-2500 потом пауза в 2-3 секунды резкий удар и начинается движение. Так вот, какова стоимость ремонта в моем случае? Либо какова стоимость б/у коробки, если этот вариант будет лучшим в моем случае? А также хотелось бы узнать срок ремонта. Спасибо!
  2. d0berman
    d0berman Участник форума
    18 авг 2011
    130
    Q7 3.0 2011 год
    сцепление например они не чинят, а просто меняют на новое
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    а есть смысл?
    кто-то меняет диски отдельно, чтобы потом еще раз снять и поставить коробку?
  4. d0berman
    18 авг 2011
    130
    Q7 3.0 2011 год
    почти все именно так и делают.
    замена сцепления 120 тыс
    ремонт сцепления 40-60 тысяч
  5. павел а6 с5
    павел а6 с5 Новичок
    1 дек 2014
    23
    Ханты-Мансийский АО
    А6/С7 2.0 2013г.в
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Владею ауди а6 с7 2.0 с июля этого года, с первыми похолоданиями начал замечать странный зужащий звук в области селектора переключения передач, сейчас с морозами звук усилился, после прогрева и проката пары километров звук пропадал и машина начинала адыкватно работать. В чем проблема?
  6. ГераМ.
    ГераМ. Новичок
    17 мар 2020
    45
    A6 (C6 рест) 2.0TFSI (BPJ)
    Сегодня был у них. Как я понял, они ничего не чинят. Диагностируют и что нужно просто меняют на новое. Ценник адовый получается. Зато свободно, очередей у них нет))
