Ремонт АКПП, негатив о ЗФмастере с хххклуба
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем babls, 1 июн 2010.
  1. stepan02
    stepan02 Новичок
    7 авг 2013
    3
    allroad
    сегодня был в вильнюсе(литва) алроад 2,7 турбо коробка автомат.(коробка в аварийном режиме пинается задняя буксует)сказали ремонт с работой будет стоить 2400 лит это примерно 29000 рублей
  2. stepan02
    stepan02 Новичок
    7 авг 2013
    3
    allroad
  3. Юрий 51
    Юрий 51 Новичок
    8 окт 2012
    9
    a6/45
    Всем доброго времени суток,за ранё приношу извенения если не там написал,у меня вопрос,была проблема с акпп zf 4 hp 18 перестала ехать вперед,разобрали обнаружили сгоревшие 2 комплекта фрикционов, заказал ремкомплект поменял все комплекты все сальники прокладочки и т.д.вопрос.каие рекомендации при первых километрах пользывания, так называемая обкатка или какие то определенные действия?за ране всем спасибо.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ездите в обычном режиме...
  5. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    ребята подскажите. были ошибки при диагностике обрыв всех саленоидов оказалось дело в касе,заменили.Коробка не включает скорости,то есть едет все время на одной,ошибок при этом нет .Что может быть?
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    А втулочки никакие не меняли в валах при ремонте?
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    В какой в одной? Может диагностика не читает просто?
  8. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    до замена косы диагностика показывала обрыв по саленоиду,после замены косы все ошибки стерли и снова протестили после пробного заезда. Ошибок не показало. НА какой скорости едет не знаю, нет кикдауна,по оборотам сколько не смотрели не увидили переключения, нет рывков при трогании, естественно масло и фильтр заменил
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Ну трогается то вяло или бодро как с первой? Соленоиды бывает еще и зависают. А еще стоит проверить датчики вращения валов.
