Ремонт АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ne_vidimka, 24 сен 2010.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Автоматный
    Пролейте свет,... Из-за чего в 90% случаев выходит из строя ГДТ.
    спасибо :)
  2. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
    Блин пипец меняли сальник на АКПП сняли поменяли поставили на место поехал смотрю спидометр и пробег не работает приезжаю назад. На коробе стоят два разъема отключили подключили вэдешкой полили ставят на место выезжаю неработает.:hot:
    ВОПРОС ЗНАТОКАМ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ДО ЭТОГО ВСЕ РАБОТАЛО БЕЗ НАРЕКАНИЙ???
    Кто может подсказать сколько разъемов на коробке 5HP19 EBV и какой отвечает за спидометр, и где стоит датчик скорости?:confused:
  3. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вот как раз датчик скорости стоит на левом фланце. Прозвоните цепь, скорее всего обрыв на разъеме.
  4. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    А разъем к нему отдельный или общий который под коробкой круглый?
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Разрушение маленького сальника внутри. Самое главное, что при ремонте ставится сальник сонакс, который так долго как родной не проходит. Родной вы купить не можете нигде. При длительной эксплуатации с порванным сальником (с ошибкой по блокировке) страдает и сама блокировка, а в этих случаях на Алродах практичней менять транс, а не ремонтировать.
  6. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ну вот и правильно.
    Это к тому, что при длительной эксплуатации с ошибкой 17125 вся гадость с ГДТ летит прямиком в коробас, ну и ремонт АКПП не за горами.
    А по большому счёту, просто приходит ей время.
    Меня только другое удивляет. Почему платишь мастеркам не маленькие деньги за ремонт АКПП, а они не выполняют ремонт должным образом. Ну если в смету не укладываемся, так почему нельзя созвониться с хозяином АКПП и согласовать доп. расходы?
    Правильно сказал Данила. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.!!!
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Прямоугольный.
  8. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Спасибо проблема решена забыли надеть разъем вот и не работал.
    Вот только походу замена сальника на акпп не помогла посмотрели сегодня а там капелька весит, кто подскажет что менять чтоб не текло? или может ездить до последнего пока короб не умрет а потом поехать взять короб в Белоруссии за 500 у.ё. и кататься дальше?
  9. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Не, не вариант
    А по-подробнее можно?
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Замена этого сальника, немного геморойное занятие, может тебе не до конца запрессовали вал?
  11. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    а разрыв (износ) этого сальника на ГДТ без выдачи ошибки 17125 можно как-то идентифицировать?
    или, перефразируя, если по АКПП нет ошибок, но как-то не очень нравится её поведение, стоит ли на что-то обратить внимание? на тот же сальник ГДТ, например?!
  12. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    есть выходы где за 500 у.ё. можна взять?????
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Сальники насоса просто так не текут. Возможно вам насос в сборе с сальником надо было поменять. Течь внутреннего сальника ГДТ сразу оповестит вас ошибкой блокировки. Никаким другим образом на работу акпп он не повлияет. Скорее проблема в другом, чаще в гидроблоке.
  14. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    ну едиш в Минск покупаеш б.у. короб ~ 500 у.ё.в нем меняют масло фильтр и ставят на твою тачку ~ 150 у.ё. садишся и едеш домой. У меня кореш год или полтора на Бехе так менял досих пор ездит и не парится.
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Точнее? Явки, пароли...
  16. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    да нет там геморойного ничего кроме снятия короба а так сальник старый выковыряли новый запресовали и короб на место воткнули.
  17. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #317 -AS-, 18 ноя 2011
    Встречу кореша возьму тел. сервисменов которые это проделывали с его мехой и обязательно напишу.
    Вот пока телефоны которые здесь на сайте гдето нарыл правда не помню в какой теме
    Замена АКПП на МКПП, комплекты для замены АКПП на МКПП, АКПП +375291035449, +375295558425 МИНСК
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Я уже звонил по этим номерам. Цена комплекта 1800 долларов + 400 установка. По срокам - 3-5 дней. Вобщем жена оказалась категорически против данной идеи ("хватит с меня рабочей машины на механике :hot:"), поэтому буду тошнить на автомате :D
  19. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    и мне тоже в личку если не трудно...:hi:
  20. igor4307
    igor4307 Участник форума
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    Ребята подскажите. нужен ремонт АКПП (задняя вылетает и пятая не всегда включается и пинается) подскажите пжалста где можно поремонтировать быстро и качественно (мне до Москвы катить 1000 км )
    ZFMaster объявил 150 000 за все с заменой блока Гидротрансформатора)
    Заранее спасибо
