Ремонт АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ne_vidimka, 24 сен 2010.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Моя походу поболее, если ее не делали уже.
    Блин, поражен долговечностью МКПП!
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Да тут как раз можно только удивляться. Кого знаю на Оллроудах с мешалкой все уже намаялись с двухмассовым маховиком и комплектом сцепления. И о пробегах под 300000 они пока не заикались - пока только до 200000. Хотя я не исключаю, что пробег нарисован.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну вообще то ВАГ не даром пишет что замена сцепления каждые 150 тыс и замена просиходит вместе с заменой маховика на новый.
  4. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    A6 C7 ALLROAD 3.0tdi
    Вчера пропали все передние передачи АКПП EYJ во время движения, до этого всё работало как часы.
    2,5 tdi AKE 2001.
    Ошибок нет. Задняя включается, течи нет. В аварийный режим переходит, только если газануть и подождать несколько секунд.
    В аварийном режиме едет, но естественно очень вяло, после выскакивает ошибка из-за рассогласования скоростей валов.
    HELP!!! Какие мысли у ГУРУ.
  5. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Уровень масла
    Гидро блок
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Проводка первым делом.
  7. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Уровень сейчас ещё не смотрел, но течей нет, а пару месяцев назад был в норме - при 38 градусах,
    Говорил с коробочниками, они утверждают - что не гидроблок, а трещина в цилиндре А.
  8. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Ошибок нет.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    В Дилижанс позвони 3312021, спроси Никиту. Очень грамотный хлопец! Возможно, задаст тебе несколько вопросов и какой-то вердикт уже будет.
  10. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Уже пытался с ним связаться, лично поговорить не удалось.
    Сподвижники говорили, вроди как - это его диагноз.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я про проводку говоря имел ввиду по днищем посмотреть все ли провода на месте..
  12. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Я ВАГКОМ первым делом подключил, ошибок не было.
    Наличие - отсутствие обрывов, замыканий в проводке показало бы сразу,:confused:
    Я очень надеялся, что это гидроблок, но похоже коробку придется скидывать и перебирать всю. Вот в раздумье, самому делать или отдаться:confused:.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Совсем недавно было тоже самое, такие же симптомы. После вскрытия оказалось что оборвало кромку цилиндра куда вставляется стопорное кольцо, фиксируещее фрикционы. Ремонт обошелся в 50 т.р.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Если ты пытался связаться после 18:00 - это дохлый номер. После шести вечера диспетчер на него не переключает - парень любит поработать спокойно, вдумчиво, не отвлекаясь.
  15. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Звонил раньше, но не соединили.
    У кого нибудь есть опыт снатия 150кг коробки в гаражных условиях, без подъёмника - что называется на пеньках.
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Снимай вместе с мотором, мой тебе совет. Снять, может и снимешь отдельно коробку, но поставить будет нереально.
    Съём коробки с мотором при наличии свободного времени, максимум 2 дня.
  17. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Вобщем практически принял решение делать коробку самому, опираясь на опыт одноклубников.
  18. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Правильно. Ибо все эти ремонтники коробок экономят по страшному и видимо очень мало кто зарабатывает это честным трудом. ИМХО
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Она не 150 весит, а 124кг.
    Я присутствовал, когда мне Вадим коробку снимал - у меня нет уверенности, что в легкую получится содрать с одной парой рук.
    Возможно, получится, если мотор с подрамником отпустишь и сам кузов на полметра задерешь.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Так огалтело не надо. Есть люди, которые работают честно и зарабатывают честно, по крайней мере у нас в Питере.
    P.S. Экономят не ремонтники, а владельцы, когда им выкатывают список на замену.
    - А может еще походит, ааа? Нет? А что же делать? Может у вас "хорошее" б/у есть?
